电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » USBCAN分析仪自动发送指定CAN数据解决方案_沈阳广成科技
2016-12-23 11:49:06     打赏
USBCAN是电脑和CAN总线通信的重要工具,使用USBCAN可以实时监控、收发、检测CAN总线数据,但是以前的USBCAN发送只能依靠电脑软件,来发送我们想要发送的数据,这在某些时候就显得非常的不方便,近期沈阳广成科技收到客户的反馈,大致意思是能不能不用上位机软件,只要给USBCAN设备接电,就可以自动发送我们想要的数据,针对这个问题,我们就着我们自己的解决方案,来做一次统一的回答。
所谓的自己发送数据,就是预先给USBCAN设备设定好,让其接电后自动发送设定好的数据,所以广成科技推出了USBCAN脱机模式,只需要在ECANTools软件中设定好文件,就可以攻破这个问题。具体操作方法如下:
1、打开ECANTools软件,找到软件中的“工作模式”按钮,打开后会有三种工作模式,分别是“正常模式”、“普通中继模式”、“脱机模式”。
2、点击到脱机模式设定好波特率,然后在“打开文件”位置,选择我们预先设计好的脱机文件,再点击“写设置”即可。
3、关闭软件,将USBCAN分析仪接电,就会发现,它会自动向CAN总线发送数据。
脱机模式适用于设备测试等情况,可以不用再繁琐的去连接上位机软件,只需要通电即可。
关键词: 广成USBCAN分析仪     USBCAN发送CAN数据
