电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 基于CAN总线工厂烟囱内温度检测方法设计
2016-12-29 11:40:43     打赏
雾霾是我国普遍面临的现象,汽车尾气、工厂废气等都是雾霾的诱导因素,雾霾的出现也对群众的健康带来了又一次挑战,所以对废气排放的根源进行监控,是防止雾霾恶化的有效措施,废气排放是否达标,和烟囱内的温度也是息息相关,本文主要是基于CAN总线工厂烟囱内温度检测方法设计。
CAN总线在此次设计中担任的是传输信号的角色,之所以选用CAN总线进行传输,是因为CAN总线精度高,传输距离远,传输信号采用的是电位差,可以大幅度降低干扰。我们除了CAN总线之外,还需要温度传感器,和上位机、上位机软件。在温度传感器接收到温度信号以后,将信号打包传输给CAN总线,CAN总线将收到的信号整理后,通过电位差的形式传输至上位机,然后检测人员可以很直观的在上位机软件中监控烟囱温度,从而推断出废气是否达标。
CAN总线的应用还有非常的多,因为当通讯距离达到10KM时,CAN总线的传输速度仍然可以达到50Kbit/s,这是目前其他总线无法实现的。而且CAN总线传输数据也不是通用的1和0信号,采用的是差分信号,加强了信号的可靠性,降低了外界对总线的干扰。
关键词: CAN总线应用     沈阳广成科技     基于CAN总线检测烟
