电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 多方通话中的VOIP通信原理
多方通话中的VOIP通信原理
2017-01-18 16:55:44     打赏
多方通话中的VOIP通信原理
多方通话中Internet是由众多不同的计算机网络互连而成的,遍布世界各地,使用标准的TCP/IP相互通信和交换数据。TCP/IP将要传输的计算机数据分组排队发送,每个分组均包含地址及数据重组信息,以确保数据安全和数据包交换正确无误。在多方通话中Internet上实现语音通信的简单原理如图所示。
对基本通信过程可以做如下描述:首先,双方用户通过计算机向isp发出业务请求,ISP经过身份证认证后,与计算机建立连接,并未计算机提供数据转发。呼叫开始后,发送端通过语音输入设备将语音信号传送到计算机,计算机经过处理形成ip包,然后通过ISP发送到多方通话中Internet上。IP包内含目的地址信息,供多方通话中Internet选路用。数据到达接收端后,由接收方ISP转接到被叫终端。然后,被叫端计算机将IP数据包经过处理还原成语音信息,经由语音输出设备发出。这样,就完成了一个多方通话中Internet语音通信过程。
与电路交换的语音通信不同,多方通话中Internet语音通信是面向无连接的,它具有如下特点:
1.通信双方不需要进行链路建立的初始化过程,可以随时发送数据。
2.多方通话中Internet内所有路由都是共享的,联入多方通话中Internet的计算机均不单独占路由。
3.由于数据包需要排队传输,会产生延迟。
4.用户计算机至ISP的通信通过pstn,所以仍然会独占该段通信路由。
由于IP电话是基于多方通话中Internet传输的,所以IP电话的通信原理与多方通话中Internet数据通信原理很类似,区别在于前者要考虑和pstn的连接,所以也存在着链路建立和控制方面的问题。
关键词: 多方通话
