电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » HC-49S为什么要使用绝缘垫片?
HC-49S为什么要使用绝缘垫片?
2017-02-21 17:27:14     打赏
HC-49S直插无源晶振的特点:49US 2P金属封装、晶体谐振器,并具有高精度、高频率稳定性和可靠性;针对不同行业的温度要求,这款温度要求可达工业级温度,大家可能会觉得为什么的HC呢?晶体的固定架Holder Crystal英文的简写,固定架的尺寸要与晶体的封装尺寸配合,现在一般早已不用固定架,只留下 HC,一直沿用到现在。
知道HC-49S的直插式的封装,参数要求一般在3.579~54MHZ,体积11.5*3.68,广泛运用于读卡器、安防、路由器、交换机封常用设备,为什么这款HC-49S要安装绝缘垫片,到底有什么效果,扬兴科技为你解答,绝缘垫片间接起到一个保护作用;怎样的保护作用,首页要了解晶振的本质是用什么做成的,石英晶体,运用压电效应,片状的两个表面镀导电材料应出导线或接点.接入电压时,两边表面的总是分别带相反的电荷,如果不使用绝缘垫片,在电路板中会造成短路现象和不起震。无源晶体需要用数字信号处理DSP片内的振荡器,无源晶体没有电压的,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,
HC-49S直插晶振
无源晶体通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。晶振要在能够自由震动的外壳内工作,直插晶振一般通过引线焊接。这里要注意一下:有一种是贴片晶振,外壳不会影响自由震荡,可以直接接触到线路板上的两个接地通孔焊盘。如果不是贴片晶振不可以直接接触到线路板上的两个接地通孔焊盘。但可以夹持到弹性良好的两个导电电极之间,在非焊接状态使用。
绝缘垫片间接起到一个保护作用,路边上的树到了冬天的时候会刷白色的石灰为了防冷。刚运动完的健身爱好者拉伸胫骨为了防止运动过量所带来的酸痛。机器使用一段时间过后需要进行保养。诸如此类生活中各种各样为了防护而做的措施,而这些都是为了使我们产品发挥最大的性能。
关键词: HC-49S     绝缘垫片
