电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 业内最低功耗CC3200物联网模块
业内最低功耗CC3200物联网模块
2017-02-27 10:55:21     打赏
1. 特性
l LS3200M1 模块采用 CC3200 芯片设计. ARM Cortex-M4内核 80MHz. 完全集成模块所需的时钟与SPI串行flash
l 针对高级快速安全性的硬件加密引擎, 其中包括
AES, DES,和 3DES、SHA 和 MD5、
循环冗余校验 (CRC)与校验和
l 8 位并行摄像头接口
l 1 个多通道音频串口 (McASP) 接口, 支持 2 个 I2S 通道
l 1 个 SD/MMC 接口
l 嵌入式存储器 (RAM)高达256KB
l 32 通道直接内存访问 (DMA)
l 2 个通用异步收发器 (UART)
l 2个串行外设接口 (SPI)
l 4 个通用定时器 (GPTs)
l 1 个内部集成电路 (I2C)
l 16 位脉宽调制 (PWM) 模式
l 1 个看门狗定时器
l 4通道12位模数转换器(ADCs)
l 多达25个独立可编程、 复用通用输入输出(GPIO) 引脚
l 强大的加密引擎,用于与针TLS和SSL连接256位 AES 加密的快速、安全Wi-Fi和互联网连接
l 基站、 访问点 (AP) 和 Wi-Fi Direct® 模式
l WPA2 个人和企业安全性
l TX 功率
17 dBm at 1 DSSS
17.25 dBm at 11 CCK
13.5 dBm at 54 OFDM
l RX灵敏度
–94.7 dBm at 1 DSSS
–87 dBm at 11 CCK
–73 dBm at 54 OFDM
l 应用数据的吞吐量
UDP: 16 Mbps
TCP: 13 Mbps
l 电源管理子系统
Vbat宽电压模式: 2.3 to 3.6 V
l 在电压3.6V低功耗电流消耗
支持实时时钟 (RTC) 的休眠:7 μA
低功耗深度睡眠 (LPDS) : 275 μA
RX 流量 : 59 mA at 54(OFDM)
TX 流量: 229 mA at 54 OFDM,最大功率
空闲连接(处于LPDS中的 MCU):825 µA @ DTIM=1
关键词: CC3200     wifi模块     低功耗wifi模块
