电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » [Micropython][ESP8266] TPYBoard v202之固件刷
[Micropython][ESP8266] TPYBoard v202之固件刷新及flash的擦除方法
2017-03-11 10:56:38     打赏
转载请注明原贴来源
    实验目的
    1. 学会TPYBoard v202开发板的固件完整性检查
    2. 学会flash的擦除方法
    2.准备工作
    ·所需元器件
    TPYBoard板子一块
    数据线一条
    电脑 1台(本次实验以win7为例)
    ·所需软件
    PuTTY
    3. 固件完整性检查
    第一步:下载安装所需的软件--PuTTY
    第二步:连接TPYBoard v202开发板
    通过USB数据线将电脑和TPYBoard v202开发板连接起来,会自动安装USB转串的驱动。
    安装完毕后,查看设备管理器,是否正确创建串口。
    第三步:打开PuTTY,根据下图标记的红色框进行设置。
    第四步:设置完成后,单击open按钮。
    第五步:按下板子上的rst,进行重置。
    第六步:按下图命令操作
    如果最后显示True,代表固件是完整的,否则可能存在问题。
    如果显示False,最好重新刷一次固件,详细操作请参考:
http://www.micropython.net.cn/support/example/269.html
    4. flash的擦除方法
    第一步:安装Python环境
    从Python的官方网站python.org <http://www.python.org/>下载最新的2.7版本 <https://www.python.org/downloads/release/python-2712/>
    第二步:安装esptool和pyserial
    在命令行里运行:pip install esptool和pip install pyserial
    第三步:擦除flash
    运行的指令:esptool.py --port COM3 erase_flash
    注意:执行擦除的指令前,需要像烧录固件一样,让esp8266进入升级模式,
    即按住板上的flash键不放,按下rst键,等待两秒,松开rst键,再松开flash键。
    否则会出现如下的错误提示:
    A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8226
关键词: Micropython     ESP8266     TPYBo
