电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » [Micropython][ TPYBoard-esp8266开发板] 之GPI
[Micropython][ TPYBoard-esp8266开发板] 之GPIO的初体验
2017-03-11 15:06:09     打赏
    转载请注明原贴来源
    实验目的
    1. 学习在PC机系统中GPIO(General Purpose I/O Ports,即通用输入/输出端口)的使用方法。
    2. 学会用TPYBoard接收GPIO的高低电平,控制板子上LED灯的发光与否。
    3.准备工作
    ·所需元器件
    TPYBoard板子一块
    数据线一条
    电脑 1台(本次实验以win7为例)
    ·所需软件
    ESPlorer
    4. LED灯的发光原理
    GPIO(General Purpose I/O Ports)意思为通用输入/输出端口,通俗地说,就是一些引脚,可以通过它们输出高低电平或者通过它们读入引脚的状态-是高电平或是低电平。
    上图标记1为一个小的LED灯,和板子上的G2接口相连,低电平时亮,高电平灭。通过GPIO输出高低电平,从而控制LED灯的发光与否。
    5. 实验方法
    第一步:下载安装所需的软件--ESPlorer
    下载地址:http://www.micropython.net.cn/download/tool
    第二步:连接TPYBoard-esp8266开发板
    通过USB数据线将电脑和TPYBoard-esp8266开发板连接起来,会自动安装USB转串的驱动。
    安装完毕后,查看设备管理器,是否正确创建串口。
    第三步:双击ESPlorer的ESPlorer.jar,根据下图标记的红色框进行设置。
    第四步:设置完成后,单击open按钮。
    第五步:按下上记板子上标记的3,进行重置。
    第六步:书写测试代码,点击Send to ESP进行测试。
    运行结果:每隔3秒,LED灯进行“亮-灭”切换
    灯灭
    灯亮
    6.源代码
    from machine import Pin
    import time
    p2 = Pin(2, Pin.OUT)    # create output pin on GPIO2
    p2.value(1)             # set pin to high
    while True:
    p2.low()                # set pin to low
    p2.value()
    time.sleep(3)           # sleep for 3 second
    p2.high()               # set pin to high
    p2.value()
关键词: Micropython     TPYBoard-esp8
