电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 红外模块RTL8710模块的介绍
红外模块RTL8710模块的介绍
2017-04-11 14:15:13     打赏
1.在市场应用方面RTL8710可运用于智能家居、传感器网络、可穿戴电产品、 线位置感知设备、安全 ID 标签、线定位系统信号等。
2.RTL8710主要特点: • 802.11 b/g/n ,CMOS MAC,物理层基带 • 内置低功耗 32 位 CPU:可以兼作应用处理器 • 内置 TCP/IP 协议栈 • 内置 TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络 • 内置 PLL、稳压器和电源管理组件 • MO、2x1 MIMO • A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保护间隔 • WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式 • 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式 • 支持 Smart Config 功能(包括 Android 和 iOS 设备) • HSPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO • 深度睡眠保持电流为 10 uA,关断电流小于 5 uA • 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包 • 802.11b 模式下+ 20 dBm 的输出功率 • 待机状态消耗功率小于1.0 mW (DTIM3)
• 工作温度范围: -40℃ - 130℃
3。RTL8710作为一款完整的WiFi解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机MCU 运行。它内置了一颗主频为主166 MHz,并可兼做应用处理的超低功耗32位微型 CPU,区别8266wifi
关键词: 红外     模块     RTL8710
