电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 湖北理工TEA » 白青岗 蔡旭刚 蔡梦霞(智能太阳能)
共4条 1/1 1 跳转至页
白青岗 蔡旭刚 蔡梦霞(智能太阳能)
2017-04-24 12:34:24     打赏
   “智能学生寝室+实时监测手机APP”适用于学生寝室。共分为5个模块。一是太阳能模块;二是人脸识别智能图像扫描模块;三是温度、湿度气味传感模块;四是智能移动模块.五是远程实时监测操控手机APP模块;六是轻松小生活模块.
第一个模块为规格50cm*50cm*25cm的密闭箱,占用空间较小,内部加上一个储水加热罐,外面由铝制易拉罐排成太阳能加热管,因为黑色吸热快,所以我们将成排的易拉罐涂成黑色,然后接入排气管排水管进水管后将其密封。我们利用太阳光加热铝制易拉罐,一是可以加热罐内的水,二是可以将排气管接入室内,在一般光照强度下,气体温度可以提高4.528摄氏度,在强光照射下可以提高9.647摄氏度,密闭箱外层粘贴太阳能电池板,并将转化的能量存入智能蓄电池,智能蓄电池即能自动检测太阳能电池板电压是否高于蓄电池电压,若高于则开启充电,否则禁止开启充电。负载放电电流达到额定电流时控制器通过蜂鸣器报警,高于额定电流时控制器自动切断负载输出,存储的电能用处很多,太阳能不用也是浪费,这样做就可以节约很多电。如果没有阳光时,就要切换我们的供电模式,借用外部电源来烧水(烧的水可以喝)释放暖气。供暖设备可以由红外遥控设备远程控制,可以调节出气的速率,外排的气体温度也被实时监测。
第二个模块是人脸识别智能图像扫描模块,此模块通过手机APP将固定的几位舍友或同学的面部照片导入数据库,密闭箱上部的电子眼通过人脸识别确定来者是熟人还是陌生人,如果是陌生人,蜂鸣器报警并通过手机APP提醒主人,待主人允许后解除警报并将来人的人脸图像自动录入数据库。
第三个模块是温度、湿度、气味传感模块,此模块通过温度传感器湿度传感器烟雾传感器随时随地监测寝室内温度湿度火灾,当烟雾超过限度时,系统自动报警,防止危险发生;当湿度大于90%,启用系统自带吸水除湿瓶。该吸水除湿瓶由废弃矿泉水瓶与环保吸水试剂组成
第四个模块是密闭箱由智能小车搭载可以任意移动,小车可以循迹避障,在寝室内设定好线路后智能小车可以按图索骥的“巡逻”。密闭箱上有加机械手臂,在寝室主线路处安装压力传感器,如需断电操作时可以驱动机械臂触按总开关。
五是远程实时监测操控手机APP模块,以后不管是在上课还是在宿舍,都可以通过手机APP实时监测寝室内的一切动向,并可以通过手机APP向设备发送指令,我的寝室我做主。
六是轻松小生活模块,有时候我们寝室的鞋子可能多一些,或者洗的衣服干的慢,这也不用怕,我们的密闭箱上有一个两层的鞋架和一层从密闭箱内引出的加热铝管,把衣服晾在上面,很快就可以干了。
(初次调试检测可升高温度)
(小车模块的测试)
2017-04-25 14:11:44     打赏
涛哥,人脸识别功能我不会从网上抄的,我也没从网上买模块。这一个用到了数据库,可能这几天还搞不出来。
2017-04-25 14:12:48     打赏
涛哥,我会按照你的改进
2017-05-12 00:59:20     打赏
下一步搞小车板块的寻迹避障
共4条 1/1 1 跳转至页
