电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » MicroBlaze测试DDR3
MicroBlaze测试DDR3
2017-06-27 15:48:51     打赏
我们在平常的调试过程中尤其在进行大批量数据处理时,经常需要缓存大量的数据,虽然较高级别的FPGA都用于大量的片内BlockRAM,但是在算法较为复杂时,BlockRAM依然显得捉襟见肘,外置的SDRAM容量大成本低,为FPGA扩容提供了良好的平台。Xilinx系列FPGA随软件拥有免费的SDRAM控制器,可以很方便的让用户对FPGA进行缓存扩容,而不用费神于如何控制SDRAM的读写时序和自刷新等繁杂的操作。
我们手中这块A7-50T的开发板上便集成了位宽为16bit,容量位256MB的DDR3-SDRAM。这次我们就着手测试一下开发板的DDR3存储。
测试内容为将DDR3扩展为MicroBlaze软核的存储空间。这样不但省掉我们用HDL语言去编辑整个用户时序,还可以在生成MicroBlaze软核时配置较小的片上缓存,而将较大的程序空间分配如DDR3内,从而可以节省出有限的片上缓存空间用于数据接口的缓存。
测试步骤:
1. 新建一个工程,在其内部新建一个Block Design,将我们需要的IP核加入到Block Design中,分别为UART核和MIG,新建完工程如图1。
2. 修改clk_wizard,增加一个输出clk_out2,如图2
3. 修改MIG,修改系统时钟为no buffer如图3,分配sys_rst为MIG的复位信号,如图4
4. 在SDK中编辑测试代码如下,对存储空间为0x80000000起始地址的64K DDR3存储空间进行存取校验
#include
#include "xparameters.h"
#include "xil_cache.h"
int main()
Xil_ICacheEnable();
Xil_DCacheEnable();
print("---Entering main---\n\r");
unsigned int *test_val;
test_val=( unsigned int * ) 0x84000000;
for(unsigned int i = 0;i<65535>{
test_val = i;
for(unsigned int j = 0;j<65535>{
if (test_val[j] != j)
print("ddr3 test failed!\n\r");
break;
print("---Exiting main---\n\r");
Xil_DCacheDisable();
Xil_ICacheDisable();
return 0;
5. Terminal 输出如图5,DDR3内存图为图6。
