读取ROM中采样率为48KHZ的正弦波数据,并将输出数据送入CIC滤波器中,分别完成抽取和插值。 抽取滤波器
说明:因为是抽取滤波器,不需要过采样,所以设置CIC滤波器的处理速度和输入数据采样率一致,都是48KHZ即可。
最后一页是整个IP核的参数。
这是我最后的仿真图,还可以吧。明显看到cic_out 的采样率比rom_data的采样率要低。并且,抽取率正好是5. 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 插值滤波器 插值滤波器的使用大致上和抽取滤波器一致。主要是在时钟的频率上要多加注意。
其他的设置,和抽取滤波差不多,暂不做介绍
可以看到,正好插值了5倍
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 下面一些观点,是自己分析来的,没有经过验证
这是IP核中图,该图是幅频函数而来的衰减函数(损耗函数,A(w) = -20lg | H(jw)|^2 db)。截止频率在-3db处。但是该图形的横坐标是归一化频率, 不能直接看出截止频率是多少。要将归一化频率转化为频率。
Although the values in the GUI plot range from 0 to 1.0, they represent the same range of frequencies as 我理解的是将横坐标所有的值乘以采样频率的一半,就是归一化之前的频率。其中,采样频率是 经过该滤波器之前的采样频率。 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// CIC滤波器基本原理 1、整数倍内插
假如在原始信号两个采样点之间插入(I -1)个0,则内插后的信号频谱为原始序列谱经 I 倍压缩后得到的谱。 2、整数倍抽取
整数倍抽取是指把原始采样序列x(n)每隔(D-1)个数据取一个
这一点在抽取滤波之前一定要考虑到。抽取序列的频谱是为抽取前原序列的频谱经频移和D倍扩展后D个频率的叠加和。 |
共1条
cic滤波器设计
共1条
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
