一般用到消费类电子产品中,精度相对要求没有那么高,制作晶棒时采用AT切割工艺宽温小公差,温补一般在-20℃+70℃,比如说49S,2*6mm,3*8mm晶振等等属于普通晶振。
它的晶棒切割是BT切割工艺,温度范围在-40℃+85℃/-40℃+125℃,精度0.001-0.5ppm,简单的来说就是工作指标可达到工作现场的标准。可在极其恶劣的环境中工作,比如说温补晶振,压控温补晶振就属于工业级晶振,在工作中可达到可靠的稳定性,不会出现故障。
总的来说工业级晶振比普通晶振精度要高、防振荡功能和稳定性更强,宽温范围、耐高温,但同时造价也更贵。
