在输入电压,占空比,初次级匝数不变的情况下,通过磨气系,来减小初级电感量的方法得到更大的输出功率,是否可行???
减小初级电感量以获得更大功率
通过实验得知,初级电感量的减小可以给输出提供更大的功率。
问题1:
低压时,无法输出要求的功率;
分析原因:观察漏极波形,发现导通时间很长,这将导致关断时间的缩短,从而导致无法提供足够的能量供给;
问题2:
多路中,每一路的输出电压差异非常大,正常是12V,实测有8V,26V;
分析原因:可能是因为磨气隙导致磁场能量分布不均,绕线位置处在不同的磁场中,所获得的能量也会有所不同;
解决方法:现在的解决方法是想通过输出带载来调节,这样快捷,但会导致功率的损耗,另外一种方法就是重新绕制变压器
