电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 优质的PCB线路板需要符合以下几点要求
优质的PCB线路板需要符合以下几点要求
2017-08-22 08:29:08     打赏
1、要求元件安装上去以后电话机要好用,即电气连接要符合要求;
2、线路的线宽、线厚、线距符合要求,以免线路发热、断路、和短路;
3、受高温铜皮不容易脱落;
4、铜表面不容易氧化,影响安装速度,氧化后用不久就坏了;
5、没有额外的电磁辐射;
6、外形没有变形,以免安装后外壳变形,螺丝孔错位。现在都是机械化安装,线路板的孔位和线路与设计的变形误差应该在允许的范围之内;
7、而高温、高湿及耐特殊环境也应该在考虑的范围内;
8、表面的力学性能要符合安装要求;
以上就是PCB线路板CAM代工优客板 判断好坏的方法,在选购
PCB线路板的时候,一定要擦亮眼睛。
