电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 数字万用表测电容的方法以及注意事项
数字万用表测电容的方法以及注意事项
2017-08-24 17:22:18     打赏
(1)数字万用表测量电容的操作方法http://www.gooxian.com/
  测量电容的电路连接如图3-28所示。
gooxian-万用表测电容
  1.将两表笔从插孔中拔下(也不可拔表笔)。
  2.将装换开关拔在电容挡,并根据被测电容容量的大小,选好合适的量程。
  3 .打开电源开关(ON).
  4. 将被测电容插人测量插孔,在液晶屏上即可显示容量值。
(2)使用电容挡注意亊项
  1. 有的数宇式万用表在电容插座上标有极性,当测最有板性的电解电容时,被测电容的极性应与电容插座的极性保持一致。
  2.新型数字式万用表(如DT890B型)的电容挡设有保护电路,在测量有极性的电解电容时,不必考虑电容的极性,
  3. 测量之前必须将被测电容的两个电极短路放电,然后再插入测量插座进行测试,以免损坏仪表。
  4.在测量大容量电容时,读数需要数秒时间才能趋于稳定,应待液晶屏上所显示的数字稳定以后再读取被测电容的容量值.
  5.早期生产的数字式万用表,其电容挡需手动调零,测量前 应首先调整“ZEROADJ”旋钮,使显示值为零,消除零点误差。每转换一次电容挡,都需进行零点调整。
  6. 新型数字式万用表(如DT890B、DT930F +、DT940C、DT970、DT980、DT1000等)均采用容抗法测量电容,实现了自动调零。使用这类仪表时不必考虑电容挡的零点误差。当将转换开置于电容挡时,即使读数不回零,只要插上电容后仪表就能快速回零。
关键词: 数字     万用表     电容     方法
