电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 数字万用表故障排除
数字万用表故障排除
2017-08-25 09:13:50     打赏
 数字万用表也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。http://www.gooxian.com/
  数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。
  1、外观检查。
  可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。
  2、波形分析。
  用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率)等。
  例如,如测时钟振荡器是否起振,若振荡器无输出,说明内部反相器损坏,也可能是外部元件开路。
  3、测量元件参数。
  对故障范围内的元件,进行在线测量或离线测量,应分析参数值。对于电阻在线测量时,应考虑与其并联的元件的影响。
  4、隐性故障排除。
  隐性故障是指故障时隐时现,仪表时好时坏的故障。此类故障比较复杂,常见的原因包括焊点虚焊,松脱、接插件松动,转接开关接触不良,元件性能不稳,引线将断不断等。此外,还包括一些外界因素所造成的。如环境温度过高,湿度过大或附近有间歇性的强干扰信号等等。
  5、检测各级工作电压。
  检测各点工作电压,并与正常值比较,
  首先应保证基准电压的准确度,最好是使用一块相同型号或相近似的数字万用表进行测量、比较。
  排除以上可能原因外,数字万用表损坏还有可能是因为测量档位的错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏
关键词: 数字     万用表     故障     排除     测量
