电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 电子器件识别
电子器件识别
2017-09-12 09:26:09     打赏
    一、 实物识别
   电子元器件的实物识别就是实物与器件名称的对应,它是电路板焊接的基础,是保证正确高效的 完成焊接的前提。只有熟练的掌握了常用元器件的识别,才可以分清楚元器件的所属种类,才可以准 确无误的进行电路板焊接。 电子元器件种类繁多,且每一类又具体可以分为很多种,封装表现形式更是多种多样。所以元器件的识别并非是一朝一夕所能熟练掌握的,它是一个长期累积和总结的过程。
   元器件的识别不能仅仅停留在外形轮廓上,大多数元器件都是有极性或引脚排列的,只有熟练的 掌握了极性或引脚排列的识别,才可以保证电路板焊接的准确、可靠。
   如图一所示,列出了几种常用的电子元器件:
gooxian-元器件识别
   二、 电路板对应丝印识别
   在掌握了电子元器件实物识别之后,还需要认识常用的器件在电路板上具体焊盘的表现形式。只 有这样才可以依据元件明细表,将对应的元件实物正确无误的焊接在电路板的对应位置上。
如图二和图三,为公司常用的器件在电路板的丝印符号,要求必须熟练掌握。 在熟练掌握了焊接封装图识别的同时,还需要分清有极性元件和多引脚元件焊盘的极性标识,这 样才可以保证元件的正确焊接。另外还需要了解,图二、图三中的部分元件焊盘标识形式并非仅限一 种形式,根据设计人员的习惯,还可能会有多种形式。只要我们分清楚元件标号,即可方便的做出正 确的判断。如看到“D3”这一标号,即可知道它是二极管器件,焊接元件时就需要区分引脚极性。
gooxian-元器件1
gooxian-元器件2
   三、 电路图符号识别
   在电路原理图,每一种电子元器件都会用一个图形符号来表示,通过导线将每个元器件引脚相连, 进而实现特定的功能。电路板的设计和绘制就是严格根据原理图进行的,所不同的只是表元件的表现 形式不同而已。电路板上的元件是根据实物封装进行设计的,而原理图中则用一个符号来表示元器件; 电路板上元件之间的连接是通过实际的覆铜导线来实现的,而原理图中则用具有电气意义的直线表示。
   电路原理图对于电路板的测试、焊接、维修都具有非常重要的指导意义。因此,熟练掌握原理图 的识别就显得至关重要。
电路原理图是有各种元件符号组成的,所以掌握电路图符号识别是看懂原理 图的前提。
  每一个元件符号中都含有该元件的相关信息,根据这些信息,可以知道该元件的引脚数量,引脚 极性区分。通常情况下,从元件符号也可以了解该元件的结构和原理。比如图四中 C2 为钽电容或电解 电容,由它的符号可知道电容有两个引脚,其内部结构为两个相绝缘的极板,中间为绝缘材质,同时 在正极上加“+”以表示电容的极性。
   图四中,列出了公司常用的电子元器件在电路中的表示符号,很有必要掌握和牢记。
gooxian-元器件3
gooxian-元器件4
gooxian-元器件5
关键词: 识别     电子器件     元器件     电路板     元件     符号
