电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 连接器绝缘电阻检测
连接器绝缘电阻检测
2017-09-29 09:21:07     打赏
  1)作用原理
   绝缘电阻是指在连接器的绝缘部分施加电压,从而使绝缘部分 的表面或内部产生漏电流而呈现出的电阻值。即绝缘电阻(MΩ)= 加在绝缘体上的电压(V)/泄漏电流(μA)。通过绝缘电阻检验 确定连接器的绝缘性能能否符合电路设计的要求或经受高温、潮湿 等环境应力时,其绝缘电阻是否符合有关技术条件的规定。
   2)影响因素
   主要受绝缘材料、温度、湿度、污损、试验电压及连续施加测试 电压的持续时间等因素影响
   3)问题研讨
   (1)检验环境温湿度的影响
   (2) 检验工装的影响
   4)绝缘电阻检验的参数设定
   (1) 测试电压的设定
   (2) 绝缘电阻判定值的设定
   (3) 检测时间的设定
gooxian-绝缘电阻的参数
                                连接器
关键词: 连接器     绝缘     电阻     检测     购线网
2017-09-30 15:32:47     打赏
版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!
