电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 同轴电缆的屏蔽方式
同轴电缆的屏蔽方式
2017-11-09 14:26:52     打赏
      同轴电缆的屏蔽效果取决于其外导体结构。通常有下图所示的几种屏蔽方式。
      单层编织屏蔽(下图a)由一层编织层组成,其覆盖率为70%〜95%。其屏蔽效果约为-50dB,单层屏蔽电缆常用于1GHz以下。在射频测试和测量中,不建议采用单层屏蔽的同轴电缆。曾经有人在大功率测量中采用了单层屏蔽的测试电缆组件,结果因为电磁泄漏而异致功率汁读数的不稳定,换成双层屏蔽电缆后.不稳定现象立即消失了。
      双层编织屏蔽(下图b)由两层编织层组成,其屏蔽效果为-75dB~-85dB,典型应用可以达到6GHz。在通用射频测试中,双层屏蔽电缆可能是应用最为广泛的。
      三层屛蔽(下图c)由两层编织屏蔽中间再加一层箔状屏蔽组成,也有的第一层采用缠绕的铜带,其屏蔽效果可达到-90~-100dB。—些EMC测试应用的电缆和傲波电缆采用这种结构。
      双层(缠绕+编织)屏敝(下图d)的内层屏蔽采用缠绕铜带,外层屏蔽采用编织。覆盖率为100%,屏蔽效果可达到-100dB。很多微波电缆采用这种结构。
      固态屏蔽(下图e)由铝管或铜管制成,覆盖率为100%,达到了完关的屏蔽效果(优于-120dB)。典型产品如半刚忡同轴电缆,这种电缆只能一次弯曲成形,常用于设备内部的互联,设计走线时不需要考虑电缆间的互相干扰,哪怕是对系统屏蔽要求十分苛刻的无源互调测量系统。另外一种可以归入固态屏蔽的电缆是波纹铜管电缆,相对来说更容易弯曲,这种电缆常被用于天馈系统中。    同轴电缆型号  http://www.gooxian.com/article/show-289.htm
gooxian-同轴电缆屏蔽方式
同轴电缆各种屏蔽方式
gooxian-同轴电缆屏蔽方式举例
   高清同轴线缆示例
关键词: 同轴电缆     屏蔽     方式     电缆
