电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 网络编程之accept()函数
网络编程之accept()函数
2017-11-15 16:04:35     打赏
accept()
接收一个套接字中已建立的连接
使用格式
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int accept(int sockfd,struct sockaddr *addr,socklen_t *addrlen);
功能参数描述
accept()系统调用主要用在基于连接的套接字类型,比如SOCK_STREAM和SOCK_SEQPACKET。它提取出所监听套接字的等待连接队列中第一个连接请求,创建一个新的套接字,并返回指向该套接字的文件描述符。新建立的套接字不在监听状态,原来所监听的套接字也不受该系统调用的影响。
备注:新建立的套接字准备发送send()和接收数据recv()。
参数:
sockfd,    利用系统调用socket()建立的套接字描述符,通过bind()绑定到一个本地地址(一般为服务器的套接字),并且通过listen()一直在监听连接;
addr,    指向struct sockaddr的指针,该结构用通讯层服务器对等套接字的地址(一般为客户端地址)填写,返回地址addr的确切格式由套接字的地址类别(比如TCP或UDP)决定;若addr为NULL,没有有效地址填写,这种情况下,addrlen也不使用,应该置为NULL;
备注:addr是个指向局部数据结构sockaddr_in的指针,这就是要求接入的信息本地的套接字(地址和指针)。
addrlen,    一个值结果参数,调用函数必须初始化为包含addr所指向结构大小的数值,函数返回时包含对等地址(一般为服务器地址)的实际数值;
备注:addrlen是个局部整形变量,设置为sizeof(struct   sockaddr_in)。
如果队列中没有等待的连接,套接字也没有被标记为Non-blocking,accept()会阻塞调用函数直到连接出现;如果套接字被标记为Non-blocking,队列中也没有等待的连接,accept()返回错误EAGAIN或EWOULDBLOCK。
备注:一般来说,实现时accept()为阻塞函数,当监听socket调用accept()时,它先到自己的receive_buf中查看是否有连接数据包;
若有,把数据拷贝出来,删掉接收到的数据包,创建新的socket与客户发来的地址建立连接;
若没有,就阻塞等待;
为了在套接字中有到来的连接时得到通知,可以使用select()或poll()。当尝试建立新连接时,系统发送一个可读事件,然后调用accept()为该连接获取套接字。另一种方法是,当套接字中有连接到来时设定套接字发送SIGIO信号。
返回值
成功时,返回非负整数,该整数是接收到套接字的描述符;出错时,返回-1,相应地设定全局变量errno
