电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 零欧姆电阻的作用
零欧姆电阻的作用
2017-11-24 16:03:54     打赏
  零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。
   以下总结了零欧姆电阻的一系列用法。
   1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
   2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
   3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。  http://www.gooxian.com/
   4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
   5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
   6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
   7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
   8.熔丝作用
   9.拟地和数字地单点接地
   10.跨接时用于电流回路
   11.配置电路
   一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
   空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
   更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
关键词: 欧姆     电阻     作用
