电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » GDB基本命令
GDB基本命令
2017-11-26 17:37:23     打赏
    需要使用GDB调试的程序,在编译的时候必须加-g参数,开启调试信息。运行GDB调试程序通常使用如下方式:
$ gdb <程序名称>
    在GDB的命令提示符,输入help,能够得到GDB命令的分类,主要有:
aliases
命令别名
beakpoints
断点设置
data
数据查看
files
指定和检查文件
internals
维护命令
running
运行命令
stack
检查堆栈
status
状态查看
tracepoints
跟踪程序
    进入GDB命令提示符后,输入help以及上述的命令分类,能够获得这类命令的所有信息。下表列出了一些在使用GDB调试时会经常用到的一些命令,更多命令可以从GDB的指南中获得。
命令
描述
break
设置断点:break+要设置断点的行号
clear
清除断点:clear+要清除断点的行号
delete
用于清除断点和自动显示的表达式的命令
disable
让所设断点暂时失效。如果要让多个编号处的断点失效可将编号用空格隔开
enable
与disable相对
run
运行调试程序
countinus
继续执行正在调试的程序
file
装入要调试的可执行文件
kill
终止正在调试的程序
list
列出产生执行文件的源代码的一部分
next
执行一行源代码但不进入函数内部
step
执行一行源代码而且进入函数内部
run
执行当前被调试的程序
quit
终止gdb
watch
监视一个变量的值而不管它何时被改变
make
在GDB中重新产生可执行文件
shell
在gdb中执行Unix shell命令
