电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » svn高级使用-linux下修改冲突
svn高级使用-linux下修改冲突
2017-12-01 17:10:44     打赏
命令
功能
使用格式
checkout
检出
svn  co  URL
up
更新到当前URL的末端
svn  up
add
增加
svn  add  文件名/目录名
rm
删除文件
svn  rm 文件名
删除目录
svn  rm 目录名
diff
与base版本(最后检出或者更新到的版本)对比
svn  diff
与版本库中最新版本对比
svn  diff  -r  head
当前工作副本,两个版本之间对比
svn  diff  -r  reversion1:reversion2
版本库中任意两个tag做对比
svn   diff    (tag1)URL    (tag2)URL
ci
提交
svn ci -m "commit log"
log
查看当前工作副本log
svn  log
只查看指定版本的log
svn  log  -r
打印log所有附加信息
svn  log  -v
查看当前tag/branch版本详情
svn  log --stop-on-copy -v
info
查看当前工作副本所在URL
svn  info
status
查看工作副本的状态
svn st
查看文件的taglist
svn命令不支持,可执行cs taglist
解决冲突的例子:
工程师A修改了a.txt的第一行,提交了。
工程师B也修改了a.txt的第一行,然后执行svn up,这时SVN提示了:(以下,你开始扮演工程师B的角色了)
$ svn up
在 “a.txt” 中发现冲突。
选择: (p) 推迟,(df) 显示全部差异,(e) 编辑,
(mc) 我的版本, (tc) 他人的版本,
(s) 显示全部选项:
我一般选择p(推迟),即引入冲突到本地,不过不会影响到SVN服务器端,可以放心。
OK,开始解决冲突了。
这时,会生成几个文件:
a.txt
 a.txt.mine  a.txt.r6328  a.txt.r6336
其中a.txt中包含了工程师A、B的所有修改,以<<<<<<<、=======、>>>>>>>分隔。
a.txt.mine是工程师B的修改,也就是未update前的a.txt。
a.txt.r6328 是工程师A提交前的版本,即未导致冲突的版本。
a.txt.r6336是工程师A提交后的版本,即导致冲突的版本。
一般,查看a.txt就可以看到冲突的详情了:
[yicheng@chengyisvntest]$ cat a.txt
<<<<<<<.mine
ialso modify ,agndagnagasdg;
imodify this line;
>>>>>>>.r6336
以上,<<<<<<<.mine和=======之间是工程师B(当前的“你”)修改的内容,=======与>>>>>>> .r6336之间是工程师A修改的内容。这时,最好的办法是,叫上工程师A,你们一起确定这些修改是否都需要,是否相互兼容,然后留下需要的部分,删 除<<<<<<< .mine、=======和>>>>>>>.r6336。
然后,测试,测试!确定没问题之后,就可以告诉SVN,你解决冲突了:
svn resolve –accept working a.txt (该命令会删除a.txt.mine  a.txt.r6328  a.txt.r6336)
svn ci -m ’some comment’ a.txt
