电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 高速PCB设计系列基础知识71 | 正片层的光绘设置
2017-12-21 10:59:08     打赏
  本期讲解的是PCB设计中正片层的光绘设置。
  1.光绘的基本组成部分
  1)Film name
  例如:
  2)打开需要的Class/subclass层面
  例如:
  3)Film options
  例如:
  (以四层板的设置为例:层面为TOP  VCC  GND  BOTTOM)
  在Allegro的操作命令:
  2.正片层的光绘设置
  以生成TOP层为例,首先把Allegro的COLOR管理器打开,并把所有层面都OFF 命令为DISPLAY—COLOR/VISIBILITY
  弹出如下菜单:
  在GOLBAL VISIBILITY 选择OFF
  在STACK-UP栏,把TOP层对应的PIN  VIA  ETCH选上,如下图:
  在BOADR GEOMETRY 中把OUTLINE选上,如下图
  然后选择OK,执行命令
  选择available films 中的任意选一个,然后右键弹出
  选择ADD,弹出如下图,输入对应要生成的层面,如top
  然后OK,生成的TOP层光绘显示为
  以此类推其它的正片走线层的光绘设置步骤如上
  以上便是PCB设计中正片层的光绘设置,更多行业相关知识敬请关注【快点儿PCB学院】公众号:eqpcb_cp。
关键词: PCB设计 PCB在线 高速PCB设计 Alleg
