电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 仪表故障怎么办?这5个思路可以帮到你
仪表故障怎么办?这5个思路可以帮到你
2017-12-25 16:39:42     打赏
仪表在使用的过程中,日积月累难免会出现故障等问题。一直以来,现场仪器仪表的故障处理与维护,是工程师们头疼的问题。尤其是当前仪器仪表技术越来越精细,也对仪表维护人员带来了更高的挑战。这篇文章可以帮到你如何判断故障和维护?
仪表故障分析思路
现场仪表测量四大参数:温度、压力、流量、液位根据不同的测量参数来判断现场仪表的故障所在,结合现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。
压力检测故障判断
故障现象:某泵出口指示不正常,偏高或偏低,或指示为零或不变化。首先应了解被测介质是,判断其周围的环境,排除选型出错的问题,故障判断思路如下:
温度检测故障判断
故障现象:温度指示不正常,偏高或偏低,或变化缓慢甚至不变化等。以热电阻为例,排除接线问题,可以按下图的思路进行判断和检查。
流量检测故障判断
故障现象:流量指示不正常,偏高或偏低,或指示为零、指示波动。以孔板流量计为例,向操作人员了解完情况后,故障处理思路如下:
液位检测故障判断
故障现象:液位指示不会变化,偏高或偏低,或无指示。以双法兰液位变送器为例,故障处理思路如下:
讲完4大测量参数的故障处理思路,最后再给大家分享一个控制系统故障处理思路。
控制系统检测故障判断
故障现象:控制系统不稳定,输入信号波动大。以流量简单控制系统为例,控制系统由双法兰液位变送器、单回路调节器和带电气阀门定位器的气动薄膜调节阀组成。故障分析思路如下:
不管是工程师还是销售人员,了解这5个仪器仪表故障处理思路,可以迎刃而解工作中遇到更多问题。
若想获得更多资讯,欢迎大家前往仪商城进行了解
关键词: 仪器仪表     测量     检测     故障
