电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 测量仪器你用对了吗?
测量仪器你用对了吗?
2018-01-04 16:22:11     打赏
建筑工程、土木研究中,测量仪器为各项建筑工作提供精准数据,担负着重要使命。随着科技的发展,测量仪器种类渐多,功能也更加全面。选购测量仪器,首先要了解测量仪器有哪些,根据所需选购合适的测量仪器,然后熟练掌测量仪器的使用方法。
电子测量仪的种类很多,包括多用电表、示波器、信号发生器、全站仪等。二次元测量仪又称影像仪、影像测量仪、二维影像测量仪等,包括手动影响仪和自动影像测量仪。三坐标测量仪根据操作方式分类,有手动、马达驱动和CNC等三种型式。
测量仪器的使用
看零件图纸时,必须首先了解测量要求和方法,规划检测方案或调出设计好的检测程序。
▲工件吊装前,要将探针退回坐标原点,为吊装位置预留较大的空间;工件吊装要平稳,不可撞击三坐标测量机的任何构件。
▲正确安装零件,安装前确保符合零件与测量机的等温要求,恒温条件下,提前四个小时以上放入被测工件。
▲建立正确的坐标系,保证所建立的坐标系符合图纸的要求,才能确保所测数据准确。
▲当编好程序自动运行时,要防止探针与工件的互相干涉,故需注意要增加拐点。
▲对于一些大型较重的模具、检具,测量结束后应及时吊下工作台,以避免工作台长时间处于承载状态。
▲检测完毕后,清洁三坐标测量仪工作台台面。
测量仪器的选购
评定测量仪器是否优良的标准是:准、快、省。
▲准:测量结果的数值精确度高;
▲快:测量效率高;
▲省:所用测量工具价格低廉,操作方便,测量费用低。
测量仪器的保养
若仪器不使用时,取出电池时应分清其电池的安装位置,并与其他附件一起放回仪器箱,确保设备不被撞击、挤压和磨损。具体还应注意以下几个方面:
▲仪器存放环境要求干燥、通风、防震、防雾、防尘、防锈;
▲仪器不宜存放在靠近有振动设备的仓库或易燃品堆放处;
▲仪器宜放在木柜内或柜架上,不要直接放在地上。三脚架和对中杆应平放或垂直放置,不应随便斜靠,以防扰曲变形;
▲仪器在交通运输途中,必须使用原厂仪器箱包装,并采取防震、防摔措施;
▲仪器长时间不使用时,要定期进行全面检查,并定期通电驱潮(以一个月左右为宜),以保护仪器处于良好的工作状态;
▲仪器充电时,请使用厂家指定品牌稳压电源,并严格遵循厂家仪器的标称电压,以免对电台和接收机造成损害;
▲长期使用后在清洁仪器时,可以使用中性洗涤剂和湿布进行清洁,切勿使用腐蚀性化学药剂;
▲较寒冷的环境作业时,应将仪器箱打开约十分钟,使仪器表面接近外界温度,有利于仪器的正常使用。
测量仪器的维修
1. 敲击手压法
通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插件板部件和插头、插座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。
2. 观察法
某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点,烧坏的器件会产生一些特殊的气味,短路的芯片会发烫,我们可以利用视觉、嗅觉、触觉观察到测量仪器的虚焊或脱焊处。
3. 排除法
所谓的排除法是通过拔插机内的一些插件板、器件来判断故障产生的原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
4. 替换法
使用替换法要求有两台相同型号的仪器或有足够的备件,将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否能够消除。
5. 对比法
使用对比法要求有两台相同型号的仪器仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
若想获得更多资讯,欢迎大家前往仪商城进行了解
关键词: 测试     测量仪器     仪器     保养
