电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32F7及H7系列相关资源大放送!
2018-02-06 10:24:26     打赏
STM32F7-富有更多新外设的智能系统架构
特性:内含ART Accelerator™ 加速器以及一级高速缓存【L1 CACHE】,实现Cortex-M7内核的最高性能理论值: 在216 MHz fCPU主频时,性能测试取得1082 CoreMark /462 DMIPS的成绩。
系列产品:
    STM32F7x2、STM32F7x3、 STM32F7x5、 STM32F7x6、 STM32F7x7、 STM32F7x9单片机采用性能强大的内置浮点单元的Cortex-M7内核处理器,时钟频率最高达216 MHz,相比STM32F427/429/437/439产品线,具有相近而更低的静态功耗(停止模式下)。配备专有代码读保护功能【PCROP】。
STM32H7-高性能MCU
特性:利用L1缓存,STM32H7 32位单片机实现了Cortex-M7内核的最高理论性能——无论是从嵌入式闪存还是外部存储器来执行代码:400 MHz 处理器频率下性能可达到 2010 CoreMark /856 DMIPS。STM32H7系列32位MCU采用Cortex-M7内核,具有新一代外设集的智能架构
系列产品:
STM32H7x3:STM32H743/753系列32位MCU集成了具有双精度浮点单元的高性能Cortex-M7内核,工作频率高达400 MHz,与STM32F7相比,运行模式下动态功耗可降低一半。
性能:在400 MHz的CPU频率下,从Flash执行时,STM32H743/753系列32位单片机能够达到2010 CoreMark /856 DMIPS的性能,利用其L1缓存实现了零等待状态执行。DSP指令和双精度FPU扩大了产品的应用范围。得益于L1缓存(16 KB I缓存和16 KB D缓存),即使使用外部存储器也没有导致性能损失。
安全性
量产时执行初始编程或固件现场升级时能进行授权确认并保护您的软件IP*
高能效
• 得益于多功耗域架构,在不同的功耗域配置不同的低功耗模式,从而优化功耗效率。除了在运行和停止模式期间为内核提供不同电压的主稳压器外,设备还内置了为USB PHY供电的稳压器以及一个备份稳压器。
• 在运行模式(外设关闭)下,功耗典型值为278 µ/MHz @VDD = 3.3 V和25 °C。
• 低功耗待机模式下的功耗典型值为7 µA。
图形功能
支持双层应用的新型LCD-TFT 控制器充分利用Chrom ART Accelerator™的优势,使用该图形加速器后的内容创建速度是仅仅单核运行的两倍。除了高效的2-D原始数据复制以外,Chrom-ART加速器还支持其他功能,比如图像格式转换或图像混合(图像混合加透明度调整)。这样,Chrom-ART加速器就提高了图形内容创建速度,节省MCU内核处理带宽而去应用于为其它程序。此外,STM32H743/753系列32位微控制器内置了一个JPEG硬件加速器,可进行快速JPEG编码和解码,也能够减轻CPU负荷,让它能处理其它任务。
——回复可见内容——
感谢作者的辛苦创作。
本喵是EEPW论坛新劳工,主要负责搜集、搬运、整理各类干货,以后大家将在论坛的各个板块中见到我。因个人力量有限,如有任何需要的资料都可私信本喵,喵会尽力满足大家。
你们的回帖是喵搬运的动力,劳烦各位看官留下宝贵的意见。
喵
关键词: STM32F7     STM32H7     资源
