电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 程序设计的其他问题
程序设计的其他问题
2018-03-13 18:53:41     打赏
面试题1:下面的switch语句输出什么?
代码:
         int  n= 'C';
         switch(n++)
               default:printf("error"); break;
                case‘a’:
                case' A':
                case'b':
                case' B':
                printf("ab");break;
                case' c':   case' C':              printf("c");
                 case' d':   case' D':              printf("d");
                      A: cdd    B  cd     C abcd   D cderror
               答案:B
面试题2:上机题目描述:选秀节目打分,分为专家评委和大众评委,score[]数组里面存储每个评委打的分数,judge_type[]里存储与score[]数组对应的评委类别,judge_type==1,表示专家评委,judge_type==2,表示大众评委,n表示评委总数。 打分规则如下:专家评委和大众评委的分数先分别取一个平均分(平均分取整),然后,总分=专家评委平均分 *0.6+大众评委* 0.4,总分取整。 函数最终返回选手得分。
函数接口: int  score(int n, int  score[], int judge_type[]);
解析: 上机题目都是很简单的,但是考的就是考虑问题全面与否。
           int  CallScore ( int N, int * Score , int * Judge _type)
               int ret = 0, n =0, m=0;
              double sum1 =0, sum2 = 0;//评分可能出现小数,所以要用双精度
               if(N&&Score&&Judge_type)
                    for(int i =0; i<N; ++i)
                          switch(Judge_type[i])
                           case 1: sum1 + = Score[i]; ++n; break;
                            case 2: sum2+= Score[i];   ++m; break;
                             default:;    //舍弃不符合要求数据
                       if(n) sum1 = int (sum1/n);//考虑到专家人数可能为0,务必确保除数不为0;
                       if(m) sum2 = int (sum2/m);//考虑到大众评委人数可能为0,务必确保除数不为0;
                          ret= m?sum1*0.6+sum2*0.4:sum1;// 最后总分数去整数,要把double转换成int
return ret;
