电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » BCM4356双通道PCIe接口支持11ac双频BT4.0蓝牙WiFi二合一模块
BCM4356双通道PCIe接口支持11ac双频BT4.0蓝牙WiFi二合一模块AP6356SDPR
2018-03-28 12:03:55     打赏
芯片:BCM4356;
尺寸:16*12*1.6mm(硬件兼容性好);
封装:邮票孔方式LGA-96;
通信接口:PCIe @WiFi、Uart @BT;
频率范围:ISM2.4G(2.400GHz~2.497GHz)和ISM5G(4.900GHz~5.845GHz);(2402MHz~2480MHz)@BT;
符合标准:IEEE 802.11a/b/g/n+BT4.0;
最大速率:867Mbps(2T2R双通道),实测吞吐量不低于400Mbps;
供电电压:DC 3V3@800mA;
天线方式:通过I-pex座子外接;
支持系统:Android/Linux;
同样BCM4356芯片方案还有两款SDIO接口模块:AP6356S  @15*13mm、AP6356SDSR  @16*12mm;
性能一样的方案QCA6174-1和RTL8723DE有硬件兼容替代的模块8274C-PR、6223C-PUD;
如果WiFi选用单通道,用芯片方案BCM43455,有以下四款主流模块:
AP6255    @12*12mm SDIO
AP6355SD  @16*12mm SDIO (2T1R )
AP6255SDS @16*12mm SDIO
AP6255SDP @16*12mm PCIe
模块的选择灵活,方便集成!
AMPAK以下型号值得留意,更大领域得到广泛集成:
AP5181、AP6214A(含晶振,功耗低)、AP6181、AP6251U、AP6201(超低功耗)(Idle=15uA,TX=30mA)、AP6236、AP6212
AP6212A(低功耗)(Idle=60uA,TX=230mA)、AP6738SD(车规,宽温,TS16949)、AP6452、AP6474(GPS/北斗/Glonass)
AP6234、AP6233F(加PA,传输150m)、AP6232F(加PA,传输150m)、AP6330、AP6441、AP6255、AP6256、AP6335、AP6371SDSR(2T2R)
AP6355SD(2T1R)、AP62X2(2T2R)、AP6356S(2T2R)、AP6359S(2T2R WIFI+1T1R BT,RSDB)、AP6359SA(2T2R, RSDB)
AP6398S(2T2R,RSDB、AP6359H(2T2R+1BT)(+PA,500m传输)、AP6269LV、AP6258、AP62X8(2T2R WIFI+ 1T1RBT)
AP6212SD(1T1R)、AP6234SD(1T1R)、AP62X2SD(2T2R)、AP6255SDS(1T1R)、AP6255SDP(1T1R)、AP6356SDPR(2T2R)
AP6356SDSR(2T2R)、AP6398SR3(2T2R,RSDB)、AP6214(含晶振)、AP6210、AP6383、AP6476、AP6354(2T2R)
AP6356P(2T2R)、AP6242(2T2R WIFI+ 1T1RBT)、AP6369LV(2T2R WIFI+ 1T1R BT)、AP6356SDPB(2T2R)、AP6371SDPB(2T2R)
关键词: AP6212     AP6356SDPR     AP6255
