注意事项
1.本设计基于stm32的STD库开发的,目前在机智云平台通过建立相关项目的数据点然后通过MCU生成器生成的代码框架与协议框架都是HAL库的,所以我对协议做了一些改动,如果想用STD库开发可以使用我改好的框架。我将它们放入了代码文件夹里。除了我修改好的框架外,我们做不同的项目需要在机智云平台上建立不同的数据点然后通过MCU生成器生成的HAL框架代码,若要用STD库开发,只需要在我改好的STD库框架上替换新生成的。
除此之外在MAIN函数中的修改等等可以参照
http://club.gizwits.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3550&highlight=3%E5%88%86%E9%92%9F
模块结构与方框图
如图1所示,是本次设计的总体方案的模块结构及方框图。植物工厂数据采集控制系统,可以对温室内的温度、温度、等环境因子进行实时检测和调控,调控主要依据是用户数据库或用户设置的各项目标环境参数。具体方法是,控制系统将传感器采集到的环境参数与各生长阶段数据库中的目标环境参数进行比较,决策出需要控制的关联设备以及该设备的动作。
系统测试与实验
,在Keil 5中进行仿真分析后,连接下载器,将写好的程序烧录到STM 32开发板中,然后进行模拟实验仿真。并且在机智云平台和手机客户端上查看各个传感器所测得的环境参数以及执行机构是否动作和环境参数的设定。如图21所示为手机客户端界面。
共1条
基于机智云的植物工厂
只看楼主 1楼
前言
共1条
