电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 自恢复保险丝的安装有哪些注意事项?
自恢复保险丝的安装有哪些注意事项?
2018-04-11 14:39:14     打赏
有网友致电问到:我们要的样品已经到达,接下来要安装到电路中去,那自恢复保险丝的安装有哪些注意事项?
1. 避免在器件芯片上产生较大的机械应力。
    聚合物型PTC自恢复保险丝器件在工作中会伴随有聚合体本身的热膨胀。如果在某些安装情况下导致器件芯片两端承受较大压力,挤压,扭曲,弯折等,热膨胀现象将会被限制,那么会影响到器件电气性功能,保护器件有可能无法在故障条件下保护。最初设计中,设计者应该考虑在保护器件芯片周围留有一定空间。
2. 避免造成无包封器件短路。
    当使用无包封自恢复保险丝器件时,如果PTC器件边缘和固定器间存在导电物件污染。例如金属屑或锡球。可能会导致氧化以及燃烧等故障的发生。
3. 焊接注意事项。
    当需要使用波峰焊或回流焊时,遵循规定的操作流程进行操作。
    当需要使用点焊(电阻焊)和聚合物PTC器件端子进行连接时,为保证PTC自恢复保险丝器件规定电气性能点焊点应当控制在芯片边缘2mm以上,必须保证焊接飞溅不接触到PTC芯片。而且焊接条件不会将PTC器件加热到超过它的最高温度。
    当需要手工焊接时,避免焊接温度过高将PTC器件加热到超过它的最高工作温度点。同时应当控制焊接时间。对操作者规定严格的焊接工艺操作规范。
4. 避免对器件有化学污染。
    某些类型的油脂、溶剂、油液、燃料,工业清洗济,胶体挥发物,硅基油以及电解液可能会对器件性能产生负作用,设计者使用时应加以考虑。
5. 其它注意事项
    超过器件最大额定值进行操作,或者不正确的使用都将导致器件被损坏,并且可能导致电狐或燃烧。器件适用于对偶然过电流或过温故障保护。不应当被用于故障不断反复发生,或者持续时间过长的场合。如果工作电路中存在很大的电感性元件。这可能会在可恢复式PTC自恢复保险丝器件上产生一个感应电压,会超过PTC器件规定的额定电压。
关键词: 保险丝     fuse     自恢复保险丝     电子元件
