与交流干线(120 to 250VACrms)直接连接的产品常会比直流电流输入产品更易接触严峻的浪涌瞬态环境(如雷电、负荷切换等),遭遇短路和过载情况的可能性也更大。 因此,保护器件的功能需要更为强大。
解决方案说明:
如左上图所示,管状或引线型保险丝(5x20mm)可用于短路和过载电流情况下的保护。进行浪涌保护,应使用压敏电阻。 压敏电阻应按其可能经受的瞬态浪涌严苛程度(能量、电压和峰值脉冲电流)来进行选择。 压敏电阻的具体系列(14D或是20D)可在了解浪涌严峻程度后确定。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
