电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 进程间通迅之消息队列
进程间通迅之消息队列
2018-04-24 13:30:50     打赏
消息队列类型有POSLX消息队列和V系统消息队列。其中POSLX为可移植的操作系统接口。
头文件:#include<sys/types.h>     #include<sys/ipc.h>     #include<sys/msg.h>
A:打开/创建消息队列
int msgget(key_t key,int msgflg)
1、key:键值,由ftok获得
2、msgflg:标识位
成功返回消息队列的描述符,失败-1。
B:发送消息
int msgsnd(int msqid,struct msgbuf *msgp,int msgz,int msgflg)
1、msqid:由msgget返回的描述符
2、msgp:存放消息队列的结构
struct msgbuf 最好使用结构体,不要使用指针,容易出现段错误。
1 struct msgbuf2 {3     long mtype;       /* message type, must be > 0 */4     char mtext[MAX_SIZE];    /* message data */5 };
3、msgz:消息数据的长度
4、msgflg:标识符
C:接收消息
int msgrcv(int msqid,struct mybuf *msgp,int msgz,long mtype,int msgflg)
1,msgqid:由msgget返回的描述符
2、msgp:存放消息队列的结构
3、msgz:接收消息的长度
4、mtype:消息队列的类型
5、msgflg:标识位
D:删除消息队列
int msgctl(int msqid, int cmd, struct msqid_ds *buf)
例子:两个进程通过消息队列相互发送数据
server.c
复制代码
 1 /************************************************************************* 2     > File Name: shmserver.c 3     > Author: xu 4     > Mail: eeexu123@163.com
 5     > Created Time: 2016年10月11日 星期二 13时40分05秒 6  ************************************************************************/ 7  8 #include<stdio.h> 9 #include<unistd.h>10 #include<stdlib.h>11 #include<string.h>12 #include<sys/types.h>13 #include<sys/ipc.h>14 #include<sys/msg.h>15 #include<sys/stat.h>16 #include<fcntl.h>17 #define MAX_SIZE 12818 19 struct msgbuf20 {21     long mtype;       /* message type, must be > 0 */22     char mtext[MAX_SIZE];    /* message data */23 };24 25 int main()26 {27     key_t key;28     pid_t pid;29     int msqid;30     struct msgbuf mysndbuf,myrcvbuf;31     32     33     //创建键值34     key = ftok("./t.c",'b');35     if(key < 0)36     {37         perror("ftok");38         exit(1);39     }40     //创建消息队列41     msqid = msgget(key,IPC_CREAT|S_IRWXU);42     if(msqid < 0)43     {44         perror("msgget");45         exit(1);46     }47     //创建父子进程48     pid = fork();49     if(pid == 0)50     {51         type = my52         //接收服务端消息53         while(1)54         {55             memset(myrcvbuf.mtext,0,MAX_SIZE);56             msgrcv(msqid,(void *)&myrcvbuf,MAX_SIZE,200,0);57             printf("he massages queue data:%s\n",myrcvbuf.mtext);58         }59     }60     else if(pid > 0)61     {62         mysndbuf.mtype = 100;63         //客户端发送信息64         while(1)65         {
66             printf("please input data:\n");67             fgets(mysndbuf.mtext,MAX_SIZE,stdin);68             msgsnd(msqid,(void *)&mysndbuf,sizeof(mysndbuf.mtext),0);69         }
70     }71     //删除消息队列72     msgctl(msqid,IPC_RMID,NULL);73     return 0;74 }
复制代码
client.c
复制代码
 1 /************************************************************************* 2     > File Name: shmclient.c 3     > Author: xu 4     > Mail: eeexu123@163.com
 5     > Created Time: 2016年10月11日 星期二 13时40分14秒 6  ************************************************************************/ 7  8 #include<stdio.h> 9 #include<unistd.h>10 #include<stdlib.h>11 #include<string.h>12 #include<sys/types.h>13 #include<sys/ipc.h>14 #include<sys/msg.h>15 #include<sys/stat.h>16 #include<fcntl.h>17 #define MAX_SIZE 12818 struct msgbuf19 {20     long mtype;       /* message type, must be > 0 */21     char mtext[MAX_SIZE];    /* message data */22 };23 24 int main()25 {26     key_t key;27     pid_t pid;28     int msqid;29     struct msgbuf mysndbuf,myrcvbuf;30     31     32     //创建键值33     key = ftok("./t.c",'b');34     if(key < 0)35     {36         perror("ftok");37         exit(1);38     }39     //创建消息队列40     msqid = msgget(key,IPC_CREAT|S_IRWXU);41     if(msqid < 0)42     {43         perror("msgget");44         exit(1);45     }46     //创建父子进程47     pid = fork();48     if(pid == 0)    //此为子进程49     {50         mysndbuf.mtype = 200;51         //服务端发送信息52         while(1)53         {54             printf("please input data:\n");55             fgets(mysndbuf.mtext,MAX_SIZE,stdin);56             msgsnd(msqid,(void *)&mysndbuf,sizeof(mysndbuf.mtext),0);57         }
58     }59     else if(pid > 0)60     {61         //接收客户端消息62         while(1)63         {64             memset(myrcvbuf.mtext,0,MAX_SIZE);65             msgrcv(msqid,(void *)&myrcvbuf,MAX_SIZE,100,0);66             printf("he massages queue data:%s\n",myrcvbuf.mtext);67         }68     }69     //删除消息队列70     msgctl(msqid,IPC_RMID,NULL);71     return 0;72 }
复制代码
