电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 快速充电协议芯片SC0163D充电器识别icQC3.0电源方案
2018-04-27 13:45:37     打赏
移动电源采用PI方案SC0163D ChiPhy高通QC3.0辨识IC,支援QC 2.0/3.0快充的装置可申请所需的输出电压。SC0163D是带限流保护功能的USB充电协议端口控制IC,除了可自动识别充电设备类型,并通过对应的USB充电协议与设备握手,使之获得最大充电电流,在保护充电设备的前提下节省充电时间外。并且它支持Quick Charge 3.0规范的A类和B类方案。它能够提供多项保护功能,可防止电源及其所连的受电设备(PD)出现输出电压过大、次级侧热过载以及适配器断电后出现功率输出失效。SC0163D接口IC可在启用输出电压调整之前自动检测所连接的受电设备(PD)是兼容Quick Charge 3.0还是Quick Charge 2.0。如果检测到受电设备不兼容Quick Charge 2.0或3.0,CHY103D可禁止输出电压调整,以确保仅5 V的旧型USB受电设备能够安全工作。
PI CHY103 与 PI SC0163D 这两款都是 PI 旗下的 QC2.0 / QC3.0 快速充电协议芯片,是市面上最早一批普及开来的 QC3.0 快充协议芯片。支持高通 QC2.0 / 3.0 ,通过监控 USB D+ / D- 上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在启用输出电压调整前自动检测所连接的设备是否支持 QC2.0 / QC3.0 ,如果不能握手快速充电设备时,将禁用输出电压调整。
CHY103 支持 QC2.0 (5V/9V12V),QC3.0 Class A(3.6V-12V),亦同时支持 QC3.0 Class B (3.6V-20V) ,具备完整的系统级保护:自适应输出过压保护、二次侧过热保护、输出软短路保护、远程关机保护、支持受电设备关闭适配器、支持延迟关断。
SC0163D 支持 QC2.0 (5V/9V12V),QC3.0 Class A(3.6V-12V),支持 USB BC1.2 / DCP 非快充识别协议。
CHY103 / SC0163D 采用 8 引脚 4.90mm × 3.90mm SO-8 封装。
关键词: SC0163D     快速充电协议芯片     充电器识别icQ
