电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解Steam游戏控制器,惊喜不断~~~
2018-06-26 11:51:07     打赏
在这次拆解中,我们检查了Steam控制器的内部结构,这是一款无线蓝牙控制器,内部隐藏着一些惊喜。
上周,我们拆解了一个用于游戏的Steam链接流媒体控制台。本周,我们将进入其定制控制器之一。
旨在为您最喜爱的游戏提供精确控制的Steam控制器(Valve制造)与其他游戏控制器的设计略有不同。它的一些很酷的功能包括:
  • 双轨迹板
  • 触觉反馈
  • 双阶段触发器
  • 后扣式按钮
那么,让我们来看看我们可以在这个多面控制器内找到什么令人兴奋的东西。
Steam控制器允许你从沙发上玩你所有的Steam游戏。图片由Steam提供。
使用此无线控制器可获得什么?
如您在下图中看到的,这款无线蒸汽控制器配有USB转Micro USB线,USB适配器,USB型无线模块/天线以及一些电池。
蒸汽控制器配有USB电缆和USB模块,所有这些都可以插入您的PC。
蒸汽控制器的外壳
与Steam Link的外壳不同,这是一个非常简单的设计,这个外壳看起来相当复杂(见下图)。我计算了十六个按钮和开关,分布在控制器的正面,背面以及顶端和底端。
蒸汽控制器有一个复杂的外壳设计,这是容纳所有按钮和开关所必需的。
让拆解开始
鉴于这种外壳设计的复杂性,我不惊讶地发现十九个螺丝将它们连接在一起。虽然大多数这些螺丝很容易找到,但三个隐藏在标签下面(见下图)。
三个螺丝位于背面标签下面。
随着三个隐藏的螺丝被移除,外壳的背面塑料片很容易被移除,从而展现出非常专业的PCB。到目前为止,该控制器的电子设计看起来相当简单直接。
随着外壳的背面部分消失,我们可以开始看到专业外观的PCB。
下图向我们展示了其中一个顶部按钮的特写视图。从这个角度来看,我们可以看到这个按钮在按下时如何驱动一个表面安装的触觉开关。
顶侧按钮与表面安装的触觉开关相关联。
现在,您可能会注意到,这款PCB还采用了非表面贴装设备的触摸开关,但它们只是用透明贴纸/胶带固定在位(请参见下图)。
PCB还使用触摸开关,使用清晰的贴纸固定到位。
随着几颗螺丝的去除,我有点被拿回来,发现四个更多的PCB住在外壳内,其中两个是柔性电路。
打开外壳揭示了两个柔性电路。
断开主PCB上的两个柔性电路后,我分离了所有内部组件(请参见下图)。注意与两个大按钮相关的两个圆形PCB; 这两个PCB作为蒸汽控制器的两个触控板。
控制器的内部组件包括两个触控板(即两个圆形PCB)。
主PCB
将主PCB完全从外壳上取下后,我们可以从蒸汽连接中观察到PCB和PCB之间的一些设计相似之处。这些相似之处包括:
  • 这些电路板使用ENIG镀铜(通常具有较高的价格,但不如硬镀金那么昂贵)。
  • 几乎每个部件(如果不是全部的话)都在丝网上有一个参考标志。
  • 与使用PCB鼠标咬合或V形槽/分离方法进行面板化相比,PCB具有非常干净的PCB边缘(布线边缘)。
下图展示了该PCB上的一些主要组件。
一些主要PCB的主要组件已经确定。
  • 触觉开关(嵌入式):有两种:这是一种将这些类型的开关安装到PCB上的新颖方法。我猜测这种特定的方法被采用来帮助防止这些开关在游戏者/用户预期重复使用的情况下被移出PCB。
  • ENIG镀铜
  • Thumbstick:  部分标记  ALPS
  • 触觉开关(snap dome)
  • 功率电感器:  6R8
  • 电压调节器:  BRF
  • 蓝牙SoC:   N51822
  • 运动跟踪:   MP65
  • 水晶: 12.000 MHz
  • 微控制器IC:   恩智浦LPC11U37F
圆形PCB
两个圆形PCB负责为两个触控板按钮带来魔力。虽然这些40毫米圆形印刷电路板似乎是 基于其专业外观设计和组装方法(以及拥有与蒸汽控制器主板相同的绿色印刷电路板)由Valve设计和制造的,但它们实际上是由太阳剧团。
但是,由于Cirque PCB看起来是红色的,看起来Cirque制造的这些电路板专门用于Valve(至少就其颜色而言),以供他们的Steam控制器使用。下图显示了其中一个触控板的PCB及其主要组件。
圆形PCB的正面和背面。
  • 电感器:显然,这是一个相当大的电感器,没有标记的部分。请注意,除了外部柔性电路外,它还包括一个内部柔性电路。
  • 控制器:  零件标记  Cirque 1CA027
结论
这款无线蓝牙  蒸汽控制器看起来专业设计和制造。尽管在控制器内部共有七块电路板(主PCB,两块40毫米圆形PCB和四块柔性电路),但其中只有三块(主PCB和两个较大的柔性电路)似乎设计成了并由Valve制造。
总而言之,我认为这是一款设计精良,构造良好的游戏无线控制器。
关键词: 半导体     IC     游戏控制器
