电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » C语言中常用到的几个与系统时间相关的结构体及其说明
2018-07-18 08:38:13     打赏
在C语言涉及中经常需要定时触发事件,涉及到获取系统时间,其结构体类型有多种。Unix/Linux系统下有以下几种时间结构:
1、time_t 类型:长整型,一般用来表示从1970-01-01 00:00:00时以来的秒数,精确度:秒;由函数time()获取;
该类型定义在头文件 /usr/include/sys/time.h 中:
#define _TIME_T
 typedef long time_t;
#endif
 函数定义:time_t time(time_t* lpt);
  如:time_t time= time(NULL);
2、struct timeb 结构:它有两个主要成员,一个是秒,另一个是毫秒;精确度:毫秒(10E-3秒);
  由函数ftime()获取struct timeb结构的时间;位于/usr/include/sys/timeb.h中,其定义如下:
struct timeb
time_t time;
unsigned short millitm;
short timezone;
short dstflag;
 #include<sys/timeb.h>
 int ftime(struct timeb* tp);
调用成功返回0;调用失败返回-1;
3、struct timeval 结构,它有两个成员;一个是秒,另一个表示微秒,精确度:微秒(10E-6);
  由函数gettime0fday()获取;
  struct timeval结构定义为:
  struct timeval
  long tv_sec;
long tv_usec;
 读取struct timeval结构数据的函数说明:
 #include <sys/time.h>
 int gettimeofday(struct timeval* tv,struct timezone* tz);
 该函数会提取系统当前时间,并把时间分为秒和微秒两部分填充到结构struct timeval中;同时把当地的时区信息填充到结构struct timezone中;
 返回值:成功则返回0,失败返回-1,错误代码存于errno。附加说明EFAULT指针tv和tz所指的内存空间超出存取权限。
 struct timezone结构的定义为:
 struct timezone
 int tz_minuteswest;
 int tz_dsttime;
 上述两个结构都定义在/usr/include/sys/time.h。tz_dsttime 所代表的状态如下
 DST_NONE
 DST_USA
 DST_AUST
 DST_WET
 DST_MET
 DST_EET
 DST_CAN
 DST_GB
 DST_RUM
 DST_TUR
 DST_AUSTALT
4、struct timespec 结构:它是POSIX.4标准定义的一个时间结构,精确度:纳秒(10E-9秒);
 由函数gethrestime()或gethrestime_lasttick()获取当前系统struct timespec结构的时间;其定义如下:
 struct timespec
 time_t tv_sec;
 long tv_nsec;
 typedef struct timespec timespec_t;
 该结构定义在头头文件/usr/include/sys/time_impl.h 中;
 extern void gethrestime(timespec_t*);
 extern void gethrestime_lasttick(timespec_t*);
5、clock_t 类型:由函数clock()获取;
 #include <time.h>
 clock_t clock(void);
 该函数以微秒的方式返回CPU的时间; 类型 clock_t 定义在头文件/usr/include/sys/types.h中:
 #ifndef_CLOCK_T
 #define _CLOCK_T
 typedef long clock_t;
 #endif
6、struct tm 结构:由函数gmtime()解析time_t得到
 structtm*gmtime(const time_t*timep);
 函数说明:gmtime()将参数timep 所指的time_t 结构中的信息转换成真实世界所使用的时间日期表示方法,然后
 将结果由结构tm返回。
 结构tm的定义为
 struct tm
 int tm_sec;
 int tm_min;
 int tm_hour;
 int tm_mday;
 int tm_mon;
 int tm_year;
 int tm_wday;
 int tm_yday;
 int tm_isdst;
 int tm_sec 代表目前秒数,正常范围为0-59,但允许至61秒
 int tm_min 代表目前分数,范围0-59
 int tm_hour 从午夜算起的时数,范围为0-23
 int tm_mday 目前月份的日数,范围01-31
 int tm_mon 代表目前月份,从一月算起,范围从0-11
 int tm_year 从1900 年算起至今的年数
 int tm_wday 一星期的日数,从星期一算起,范围为0-6
 int tm_yday 从今年1月1日算起至今的天数,范围为0-365
 int tm_isdst 日光节约时间的旗标
 此函数返回的时间日期未经时区转换,而是UTC时间。
 返回值:返回结构tm代表目前UTC 时间
7、Unix对时间单位的定义:
 #define SEC 1 //秒
 #define MILLISEC 1000 //毫秒
 #define MICROSEC 1000000 // 微秒
 #define NANOSEC 1000000000 // 纳秒
8、时间格式化函数:
 size_t strftime(char *str,size_t max,char *fmt,struct tm *tp);
strftime有点像sprintf,其格式由fmt来指定。
 %a : 本第几天名称,缩写
 %A : 本第几天名称,全称
 %b : 月份名称,缩写
 %B : 月份名称,全称
 %c : 与ctime/asctime格式相同
 %d : 本月第几日名称,由零算起
 %H : 当天第几个小时,24小时制,由零算起
 %I : 当天第几个小时,12小时制,由零算起
 %j : 当年第几天,由零算起
 %m : 当年第几月,由零算起
 %M : 该小时的第几分,由零算起
 %p : AM或PM
 %S : 该分钟的第几秒,由零算起
 %U : 当年第几,由第一个日开始计算
 %W : 当年第几,由第一个一开始计算
 %w : 当第几日,由零算起
 %x : 当地日期
 %X : 当地时间
 %y : 两位数的年份
 %Y : 四位数的年份
 %Z : 时区名称的缩写
 %% : %符号
 char * strptime(char *s,char *fmt,struct tm *tp); 如同scanf一样,解译字串成为tm格式
 %h : 与%b及%B同
 %c : 读取%x及%X格式
 %C : 读取%C格式
 %e : 与%d同
 %D : 读取%m/%d/%y格式
 %k : 与%H同
 %l : 与%I同
 %r : 读取"%I:%M:%S %p"格式
 %R : 读取"%H:%M"格式
 %T : 读取"%H:%M:%S"格式
 %y : 读取两位数年份
 %Y : 读取四位数年份
