电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » Linux上ldconfig与库can not found
2018-07-31 07:56:28     打赏
明明安装了依赖库,编译的时候却报错:libxxx.so can not found…….在网上搜集了一些信息后才发现在先前准备工作做的不充足所致,现总结一个Linux上做开发时经常要用到的一个很重要的命令----ldconfig及其用法和注意事项,就算是一次学习吧。
在做Linux开发的时候有时候我们添加了某些需要的库,如何查看这些库是否被更新到系统库列表呢?命令如下:
              ldconfig –p | grep 库名
       例如:
root@john:ldconfig -p | grep ssl
说明:使用 ldconfig -p 命令用来打印出当前缓存所保存的所有库的名字,然后用管道符传递给 grep ssl 命令用于解析出 libssl.so共享库的路径是否已加入缓存中。
一、ldconfig介绍
ldconfig是一个动态链接库管理命令。
为了让动态链接库为系统所共享,还需运行动态链接库的管理命令----ldconfig。
ldconfig 命令的用途,主要是在默认搜寻目录(/lib和/usr/lib)以及动态库配置文件/etc/ld.so.conf内所列的目录下,搜索出可共享的动态链接库,进而创建出动态装入程序(ld.so)所需的连接和缓存文件。缓存文件默认为 /etc/ld.so.cache,此文件保存有已排好序的动态链接库名字列表。
ldconfig通常在系统启动时运行,而当用户安装了一个新的动态链接库时,就需要手动运行这个命令。
ldconfig命令行用法如下:
ldconfig [-v|--verbose] [-n] [-N] [-X] [-f CONF] [-C CACHE][-r ROOT] [-l] [-p|--print-cache] [-c FORMAT] [--format=FORMAT] [-V] [-|--help|--usage] path...
ldconfig可用的选项说明如下:
(1) -v或—verbose: 用此选项时,ldconfig将显示正在扫描的目录及搜索到的动态链接库,还有它所创建的连接的名字。
(2) –n:用此选项时,ldconfig仅扫描命令行指定的目录,不扫描默认目录(/lib、/usr/lib),也不扫描配置文件/etc/ld.so.conf所列的目录。
(3) –N:此选项指示ldconfig不重建缓存文件(/etc/ld.so.cache)。若未用-X选项,ldconfig照常更新文件的连接。
(4) –X:此选项指示ldconfig不更新文件的连接。若未用-N选项,则缓存文件正常更新。
(5) -f CONF:此选项指定动态链接库的配置文件为CONF,系统默认为/etc/ld.so.conf。
(6) -C CACHE:此选项指定生成的缓存文件为CACHE(系统默认的是/etc/ld.so.cache,此文件存放已排好序的可共享的动态链接库的列表)。
(7) -r ROOT:此选项改变应用程序的根目录为ROOT(是调用chroot函数实现的)。选择此项时,系统默认的配置文件/etc/ld.so.conf,实际对应的为 ROOT/etc/ld.so.conf。如用-r/usr/zzz时,打开配置文件/etc/ld.so.conf时,实际打开的是/usr/zzz/etc/ld.so.conf文件。用此选项,可以大大增加动态链接库管理的灵活性。
(8) –l:通常情况下,ldconfig搜索动态链接库时将自动建立动态链接库的连接。选择此项时,将进入专家模式,需要手工设置连接。一般用户不用此项。
(9) -p或--print-cache:此选项指示ldconfig打印出当前缓存文件所保存的所有共享库的名字。
(10) -c FORMAT 或 --format=FORMAT:此选项用于指定缓存文件所使用的格式,共有三种:ld(老格式)、new(新格式)和compat(兼容格式,此为默认格式)。
(11) –V:此选项打印出ldconfig的版本信息,而后退出。
(12) - 或 --help 或 –usage:这三个选项作用相同,都是让ldconfig打印出其帮助信息(使用方法),而后退出。
二、ldconfig使用时需要注意
1、往/lib和/usr/lib里面加东西,是不用修改/etc/ld.so.conf的,但是完了之后要调一下ldconfig,不然这个library会找不到
2、想往上面两个目录以外加东西的时候,一定要修改/etc/ld.so.conf,然后再调用ldconfig,不然也会找不到
比如安装了一个mysql到/usr/local/mysql,mysql有一大堆library在/usr/local/mysql/lib下面,这时就需要在/etc/ld.so.conf下面加一行/usr/local/mysql/lib,保存过后ldconfig一下,新的library才能在程序运行时被找到。
3、如果想在这两个目录以外放lib,但是又不想在/etc/ld.so.conf中加东西(或者是没有权限加东西)。那也可以,就是export一个全局变量LD_LIBRARY_PATH,然后运行程序的时候就会去这个目录中找library。一般来讲这只是一种临时的解决方案,在没有权限或临时需要的时候使用。
4、ldconfig做的这些东西都与运行程序时有关,跟编译时一点关系都没有。编译的时候还是该加-L就得加,不要混淆了。
5、总之,就是不管做了什么关于library的变动后,最好都ldconfig一下,不然会出现一些意想不到的结果。不会花太多的时间,但是会省很多的事。
[root@Adam]:/home/Adam/openssl-0.9.8e# ./configure
[root@Adam]:/home/Adam/openssl-0.9.8e# make
[root@Adam]:/home/Adam/openssl-0.9.8e# make install
[root@Adam]:/home/Adam/openssl-0.9.8e# ldconfig
