电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [MicroPython]STM32F407开发板控制BMP180测量气压
2018-08-09 16:02:57     打赏
    1.实验目的
    1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
    2. 学习BMP180测量气压的方法。
    3. 学习F407 Micropython开发板 I2C接口的用法。
    2.所需元器件
    F407 Micropython开发板一块
    BMP180气压模块一个
    数据线一条
    杜邦线若干
    Putty调试工具
    3.BMP180气压传感器的接线方法
    BMP180是一直常见的气压传感器,BMP180是一款高精度、小体积、超低能耗的压力传感器,可以应用在移动设备中,它的性能卓越,精度最低可以达到0.03hPa,并且耗电极低,只有3μA;BMP180采用强大的8-pin陶瓷无引线芯片承载(LCC)超薄封装,可以通过I2C总线直接与各种微处理器相连。
    F407 Micropython开发板和BMP180气压模块的针脚对应关系如下:
    IIC接口1的接线方法(程序中bmp=BMP180(1)调用iic接口1)
F407   Micropython开发板
BMP180气压模块
Y6
SCL
Y5
SDA
3V3
VCC
GND
GND
    IIC接口2的接线方法(程序中bmp=BMP180(2)调用iic接口2)
F407   Micropython开发板
BMP180气压模块
X32
SCL
X33
SDA
3V3
VCC
GND
GND
    4.源代码
    接线ok后,导入bmp180.py,编写main.py保存,等红灯熄灭后,rst开发板,用Putty可以看到时间和温度。
from bmp180 import BMP180
bmp=BMP180(1)
tem=bmp.getTemp()
press=bmp.getPress()
altitude=bmp.getAltitude()
print('tem:',tem)
print('press:',press)
print('altude:',altitude)
