电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 【忆往昔征文】之经验分享傻瓜式速成视频制作与PPT的制作
2018-08-16 09:04:20     打赏
我在队内的职责是负责制作产品视频与解说PPT,虽然才疏学浅不能在专业领域上发挥出更大的光芒,但是我认为我的视频与PPT做的还是可以的。
在这次比赛中,重要的不只有产品,视频和PPT也同样关键,因为产品的设计思路,设计者的一些想法,还有很多未完成或者完成度较低的构想,都需要在视频中体现出来。而讲解者面对评委难免紧张,PPT如果做得够好的话,不但可以起到提词器的作用,还可以对讲解人进行补充,配以一些辅助手段,可以让讲解更加精确。综上所述,视频与PPT制作的好坏,直接决定了比赛结果。
先说一说关于视频的制作吧。前面也讲过了,因为剪辑技术的存在,可以在介绍产品的同时突出优点,遮蔽缺点。所以只要运用好这个技术,就可以为队伍提高分数。制作视频我用到的是Adobe Premiere Pro,1111.png这个软件基本可以满足你对于比赛用视频的任何需求了,从片段整合到精确结合,从切换效果到字幕解释,PR都可以做得非常好。大家都知道,因为程序需要不停地调试,所以其他队员可能到最后一刻都在进行工作,因此录制视频的时间可能会非常非常短。这时如果有一款非常好用的视频编辑软件就会为队友减轻很多很多的压力。以我所在的小组为例,直到官方要求的视频上交时间前两天,我的组员还在努力尝试让程序做到完美,时间紧任务重,留给我的时间非常短,而且由于设备问题,录出来的片段可能会出现一些瑕疵,中途也会出现各种问题。但是我并不担心,因为在PR中,可以将视频片段快速地逐帧抽出,选出自己想要的,然后调整顺序拼合在一起。所以说,你可以用PR掩盖一些录制过程中难以解决的问题。在剪辑的过程中,有时候需要用到一些注释用的小窗口,和主视频进行同步的演示,或者是为了让镜头的转换看起来更加的圆滑等等等等的任何你能想得到的操作,都可以用PR来做到。
具体我觉得可以分为八步,分别为导入素材、选择素材、裁剪素材、合并素材、多窗口合并、音轨处理、选择特效、导出成品。
首先是导入素材,素材永远是不嫌多的,因为很多录得不是很好的视频都可能以下脚料的形式成为这个视频在剪辑过程中的救命稻草,所以,录了多少就往里面导入多少。
选择素材。其实就是一个良好的习惯,给有用的改好名字,加上序号,这样不容易乱。
裁剪素材与合并素材。这是非常关键的一个步骤。一个视频录得再好,中间也会多多少少有一些不想要的或者是需要加入的东西这个时候就需要对这些素材进行裁剪。还有就是前文中提到的那些下脚料。因为需要把多个视频融合在一起,中间的接头部分会出现瑕疵,这个时候就需要用到他们,逐帧将他们抽出并根据需求进行有序放置,即可达到想要的效果。如图所示,就像是小时候做手工一样,先把他们裁成一段一段的,然后再拼接到一起。
    多窗口合并。因为有的时候需要同时演示产品和遥控器,所以需要用到这个功能。只需要将另外的窗口拖到另外一个轨道上就可以实现。而且可以通过上文提到的简单的手段来达到一些预期的效果。可以说是非常的哇塞了。如图所示,V1V2A1A2里面到处拖动就可以了。
    音轨处理。和多窗口的操作一样,有个小麦克风,不想要的声音拖出来,然后点那个小麦克风图标就可以调整成有序的音轨。
    选择特效。在场景进行转换的时候,如果不加入一些特效,就会显得视频非常的突兀,而且特效还可以掩盖一些素材造成的瑕疵,其实也非常简单,只要在两个视频的中间加入这个视频过渡效果就可以实现了,而且这个长短或者是谁长谁短都可以自行控制。至于字幕的话,真的是最简单也是最令人头大的东西。简单在毫无技术含量上,恶心就恶心在你得一句一句地听一句一句地打出来逐帧选择长短往里面加,再碰到没有剧本或者是乱改剧本的,真的是非常的难受。
接下来说一说PPT的制作吧。其实一般的操作大家都会,而且我觉得大家都会比我做出来的PPT更漂亮,但是我要说的是如何和队友进行配合,对他们的讲解提供最大程度的帮助,尽可能的减轻他们的压力。首先是要和队友进行充分的沟通,确保自己清楚产品的任何方面的东西,特点、弊端、核心、最需要突出的东西等等;其次是和讲解人进行交流,一定要和他达成一致,或者说是在制作的时候讲解人一定要在旁边,因为只有双方都了解情况的时候才能确保现场演示的时候做出最好的效果;最后我觉得是排版问题,因为这PPT这个东西是要让评委们看到的,精致,不能太多也不能太简洁,做成一个系统框架然后逐级深入是最好的,评委看到了也会很舒服。
以上这些就是我此次参赛所得到的一些心得,虽然东西不多,但是我感觉应该会对大家尤其是一些初次做这个东西的朋友提供比较大的帮助。相信在大家的共同努力下,一定会把这些真正会对我们的生活产生影响的东西发扬光大。
