电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何轻松地将USB电源传送到设计中?
如何轻松地将USB电源传送到设计中?
2018-09-05 10:48:24     打赏
使用ACDC转换器和迷你消费电路板为设计添加USB电源
在本文中,我们将介绍USB供电或USB PD的一些方面,它们大大扩展了常规USB内置的简单5 V电源。实际上,USB PD可提供高达100 W的功率,设备充当不供应商和消费者,协商适当的电压和电流水平以实现最佳功率传输。为了证明这一点,我们有一些来自ROHM Semiconductor的电路板。
我们有AC-DC转换器,作为提供商。我们有一个45 W和100 W转换器,当然,100 W更大,以适应更大的电感器和电容器。
ACDC转换器
我们有一个迷你半导体消费板,它上面有一个控制器,设置为在插入后请求提供商提供特定的电压和电流水平。现在,该设计经过空间优化,可以复制并粘贴到您的设计,为您提供一个已知的良好解决方案,而无需开发自己的。
迷你消费者板
我们有eval套件。评估板使设计人员能够访问控制器上的所有引脚,以便更好地了解USB PD的运行方式。对于试图定制其功率配置文件或将控制器与嵌入式处理器配合使用的设计人员而言,它们是最佳选择。
评估套件
我们还有这个演示单元,它有一个100 W的AC-DC转换器,以及这四个迷你消费板。
带有四个迷你消费板的演示装置
在供应上,有一个控制器以提供者角色行事。在每个消费者板上,还有另一个控制器扮演消费者的角色。无论何时插入其中一个消费板,两个控制器都通过CC1或CC2引脚进行通信,具体取决于电缆方向。消费者板请求其所需的电流和电压水平。
因此,如果您的设计需要20 V输入,那么您可以使用这个已知良好设计的迷你消费电路板,并将其复制并粘贴到您的设计中,您可以在最高5 A时获得20 V电压。另一方面,您需要5 V电源,您可以使用5 V控制器,将相同的设计放入您的解决方案中。
您可以在任何这些电压下利用USB供电的所有优势。因此,如果我们转到9 V,你会看到我们输出的电压为9 V.
同样,这一切都发生在这两个控制器通信并且提供商重新配置其输出以通过USB电缆传递适当的电压。
与传统USB和其他替代方案相比,USB PD和USB Type-C在为设备供电和充电方面提供了巨大的优势。ROHM的适配器和迷你消费板可以很容易地将这种功能快速地应用到您的设计中,而它们所基于的控制器可以用于定制解决方案。
关键词: USB电源     半导体     ICfans
