电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » int取值
int取值
2018-09-14 07:49:02     打赏
今天在sqlserver里面创建表时用到了int型数据类型,长度只能为4,我就以为最大可以表示为9999,罪过啊。因为受char类型的影响,char的长度如果为4,则我只能输
入'abcd','qwer'这么长,再长的会被截断。其实int中的4代表4个字节,1个字节是8个二进制串,于是实际上int型可以表示的最大整数就是
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
共32位,最前面的一位是符号位,计算机中通常用0代表整数,1代表负数,于是这个数转换成10进制就是
2^0 + 2^1 + 2^2 + ……… 2^31 = 2^32 - 1 = 2147483647
于是,我又想当然的认为最小的负整数就一定是
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
我们知道,负数在计算机中是以补码的形式存储的,而负数的补码= 其绝对值的原码取反 + 1,我们可以反向来推算嘛
先减1
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110
再取反
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
结果是这个很长看起来很小的数结果是-1,最大的负整数。那么int型能表示的最小的负整数到底是多少呢?暂时还不知道,但是有一点可以清楚的是,至少最前面一位是1,同时
发现如果我1存在的越多,好像越大,那么最小的负数就是1最少的那一个了
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
这样我先减去1,再取反以后就是
于是我又得出int型可表示的最小负数就是-2147483647,但是,实际上,我们知道人们规定了int型最小的负整数是-2147483648,确实比上面还小1,2进制就是
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
很奇怪的吧,但是这是规定,就像是1+1=2一样,其实,自己想
想,蛮有道理的,因为本来0和-0在计算机中用2进制存储就应该不一样,按照我们讲的,应该是
0->  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-0-> 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
但是人家就是规定了0和-0我都存储为0,霸道吧。可能是想让数据两端保持个数一致吧,本来这样多好
…… -3 -2 -1 -0] [0 1 2 3 ……
但是现在中间的两个0合并了,而我们对
减1,取反以后得到
还是他本身,鉴于这种特性,就把它作为最小的int型可以表示的整数,并且规定其值为-2147483648。而且这样也可以解释下面的程序了
public static void Main()
int a =-2147483648;
int b =2147483647;
    a
    b
    Console.WriteLine(a);
// print:2147483647
    Console.WriteLine(b);// print:-2147483648
先来看a,2进制为
a-1就等于a+(-1),-1的2进制为
两者相加为
+ 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
 10111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
而实际上最前面的一位1已经超出了本身int型的范围,所以一般就会被自动截取掉了,而一般的编译器也不会报错,我指的是象我那样写int a =-2147483648;a--;当然,如果你直
接int a =-2147483648-1;的话一般编译的时候就会报错的。最后得到的结果就是
成了2147483647,b可以同理计算出来。
似乎就是这么个事情。这样你也可以知道float的取值范围了。以上int型均指在32位机上的结果。
