武器和发射器依赖于化学方法,因为他们在中国古代怀有第一批烟花。现在,科学家和工程师都在研究火药和化学燃料武器的替代品。特别是一种显示出前景的武器是线圈枪,它使用磁场发射射弹。所以,在这个项目中,我将向您展示如何使用标准的一次性闪光灯相机并将其变成可以发射数米的项目的迷你大炮。
相反,充电垫(位于PCB上)连接到外部触觉开关半导体,使电容器充电更加容易。电容的正极引线连接到位于我们点火开关接触点的小铜垫。然后将点火开关的另一侧连接到线圈的顶侧。然后将第二线圈引线连接回相机上的电容器,形成脉冲电磁铁。当射弹装在线圈枪管底部并且系统发射时,会产生一个短暂但强大的电磁场,吸引该项目(必须是铁磁性的),并将其抛出另一端的末端。管。
该线圈枪设置还有一个三位电压表,通过一个由100K电阻和1Meg电阻组成的分压器连接到电容器。分压器产生一个电压,该电压大约为1/10 个跨电容器(使得100V将对应于10V)的电压,并且这允许电压表获取读数而不会断裂。电阻器的大值也可以防止放电,否则可能成为烧制问题。这里使用纽扣电池为电压表提供单独的电源。此处的电压表至少需要3V,摄像机的电压为1.5V。如果为摄像机和电压表提供3V电源然后相机无法正常工作(因为它依赖于1.5V),但这取决于所使用的相机。有些相机可以在更大的电压下工作,如果可以,它们通常可以非常快速地充电。
建议您保留相机外壳进行报废,因为它们包含许多可以在许多其他项目中使用的整洁部件。一些可报废的部件包括(但不限于),外壳本身,相机镜头,取景器镜头,IC相机机构以及我们在主PCB上丢弃的部件(例如主闪光灯管)。
对于我们的电路,我们需要移除通常在PCB上有两个焊盘的充电按钮。然而,有时候,这可能是一个触觉开关,仍然应该被移除并连接到外部触觉开关。我们还将移除触发板,这两个触发板是靠近PCB顶部的两小块柔性材料。我们还需要取下闪光管,但保留这个,因为它是好的报废材料!
