共1条
Linux system函数
Linux/Unix函数函数详解(执行shell 命令)相关函数fork,execve,waitpid,popen表头文件#include<stdlib.h>定义函数int system(const char * string);函数说明system()会调用fork()产生子进程,由子进程来调用/bin/sh-c string来执行参数string字符串所代表的命令,此命令执行完后随即返回原调用的进程。在调用system()期间SIGCHLD 信号会被暂时搁置,SIGINT和SIGQUIT 信号则会被忽略。返回值如果fork()失败 返回-1:出现错误如果exec()失败,表示不能执行Shell,返回值相当于Shell执行了exit(127)如果执行成功则返回子Shell的终止状态如果system()在调用/bin/sh时失败则返回127,其他失败原因返回-1。若参数string为空指针(NULL),则返回非零值>;。如果system()调用成功则最后会返回执行shell命令后的返回值,但是此返回值也有可能为 system()调用/bin/sh失败所返回的127,因此最好能再检查errno 来确认执行成功。附加说明在编写具有SUID/SGID权限的程序时请勿使用system(),system()会继承环境变量,通过环境变量可能会造成系统安全的问题。范例#i nclude<stdlib.h>main(){system(“ls -al /etc/passwd /etc/shadow”);}执行结果:-rw-r--r-- 1 root root 705 Sep 3 13 :52 /etc/passwd-r--------- 1 root root 572 Sep 2 15 :34 /etc/shado例2:char tmp[];sprintf(tmp,"/bin/mount -t vfat %s /mnt/usb",dev);system(tmp);其中dev是/dev/sda1.与exec的区别1、system()和exec()都可以执行进程外的命令,system是在原进程上开辟了一个新的进程,但是exec是用新进程(命令)覆盖了原有的进程2、system()和exec()都有能产生返回值,system的返回值并不影响原有进程,但是exec的返回值影响了原进程
共1条
