电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 超声波传感器与红外传感器谁的可靠性更高?
2018-09-25 16:20:37     打赏
随着电子计算机、生产自动化、现代信息、军事、交通、化学、环保、能源、海洋开发、遥感、宇航等科学技术的发展,对传感器的需求量与日俱增,其应用的领域已渗入到国民经济的各个部门以及人们的日常文化生活之中。在这些应用中选择传感器对任何项目都具有挑战性。系统的性能在很大程度上取决于传感器和应用程序其他组件的可靠性。下面一起了解一下超声波传感器与红外传感器哪个更好?
为了确定适合项目应用的传感器,传感器选择需要考虑一些因素。
1、准确度 - 读数与真实距离的接近程度。
2、分辨率 - 可以报告的最小读数或读数变化。
3、精度 - 可重复且可靠地读取的最小读数。
超声波传感器与红外线传感器它们如何工作?
1、超声波传感器的工作原理
超声波传感器的工作原理是反射声波,用于测量距离。 一个传感器可以检测到附近的其他人超声波传感器发出声波,如果前面有物体,它们会被反射回来。传感器检测这些波并测量发送和接收这些声波之间的时间。然后通过传感器和物体之间的时间间隔估算距离。
超声波传感器在很大程度上对阻碍因素完全不敏感,例如:光、灰尘、抽烟、薄雾、汽、皮棉。
 在定义区域边缘时,超声波不如红外线好。超声波传感器用于液位测量,物体检测,距离测量,防碰撞检测和托盘检测等。超声波传感器用于提高操作效率并在制造设施中提供额外的安全性。这是推动全球超声波传感器需求的主要因素之一。
 2、红外线传感器的工作原理
红外传感器的工作原理是反射光波。 红外光从物体反射或从红外遥控器或信标发出。 红外传感器还用于测量距离或接近度。检测反射光,然后计算传感器和物体之间的距离估计。
红外线传感器不能在黑暗中工作而超声波传感器可以在黑暗环境中工作。红外线比黑暗表面更容易检测到更亮的表面,因为传感器不会检测到较暗的表面。红外传感器值通常在变化的光照条件下波动。当物体在该范围内通过时,光波检测到这些物体并将其存在反射回传感器。 它们的波长小于微波的波长。 虽然它们能够检测运动,但它们也可以测量物体的热量散发。
综上所述,小编认为选择传感器完全取决于您的应用。红外传感器存在很多局限性,例如由于干扰而无法在阳光下使用它们。 它可以使户外应用或黑暗的室内应用非常困难。 超声波传感器使用声波工作,检测障碍物不受多种因素的影响。如果可靠性是您选择传感器的重要因素,超声波传感器比红外传感器更可靠。如果您愿意降低成本的可靠性,红外传感器是您应用的理想选择。
关键词: 超声波     传感器     红外
