电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » samba配置好了后,自己无法访问,其他局域网的电脑能访问原因
2018-09-28 07:59:57     打赏
这几天,配置在虚拟机ubuntu下配置好了samba,配置好后,同局域网的其他机器能访问到,就是自己的windows不能访问,折腾死人了,好在问题终于解决了。写一下:
发现我的机子装了两个虚拟机软件,一个是vmWare,一个是Oracle VM VirtualBox,这两款装上去之后,发现虚拟网卡是第一个vvmware的而我用的是irtualbox的,刚开始以为是这个原因,直接把两个虚拟机卸载掉了然后,重新配置virtualbox。
这是第一步:只用一个虚拟机。
这时发现还是不行,但是不是没有网络终端的提示了,而是没有权限的提示,欣慰一点。
没有权限提示时,然后自己打开网上邻居属性,点击高级配置
这样就可以访问到我的samba共享了。
两个地方都打上勾。
--------------------- 本文来自 duola_rain 的CSDN 博客 ,全文地址请点击:https://blog.csdn.net/duola_rain/article/details/8818813?utm_source=copy
