电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » Linux下获取目录和文件的读写权限命令
2018-10-08 08:24:59     打赏
Ubuntu下修改目录权限需要先用 sudo 来获得管理员权限,格式如下: sudo chmod 600 (只有所有者有读和写的权限) sudo chmod 644 (所有者有读和写的权限,组用户只有读的权限) sudo chmod 7
Ubuntu下修改目录权限需要先用 sudo 来获得管理员权限,格式如下:sudo chmod 600 ××× (只有所有者有读和写的权限)sudo chmod 644 ××× (所有者有读和写的权限,组用户只有读的权限)sudo chmod 700 ××× (只有所有者有读和写以及执行的权限)sudo chmod 666 ××× (每个人都有读和写的权限)sudo chmod 777 ××× (每个人都有读和写以及执行的权限) 其中×××指文件名(也可以是文件夹名,不过要在chmod后加-ld)。解释一下,其实整个命令的形式是sudo chmod -(代表类型)×××(所有者)×××(组用户)×××(其他用户)sudo chmod 777 -R /home/wanghaihan/wwwroot/【代表wwwroot可以写入,假如安装Discuz论坛的话,需要用到此命令,否则无法安装】 -R 是递归操作,如果目录是好几层,使用这个参数后会让目录下根目录下 三位数的每一位都表示一个用户类型的权限设置。取值是0~7,即二进制的[000]~[111]。这个三位的二进制数的每一位分别表示读、写、执行权限。如000表示三项权限均无,而100表示只读。这样,我们就有了下面的对应:0 [000] 无任何权限4 [100] 只读权限6 [110] 读写权限7 [111] 读写执行权限
--------------------- 本文来自 duola_rain 的CSDN 博客 ,全文地址请点击:https://blog.csdn.net/duola_rain/article/details/8818801?utm_source=copy
