电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » linux下samb配置
linux下samb配置
2018-10-09 07:48:32     打赏
一.samba的安装:
   sudo apt-get insall samba                    // (sudo get temp root auth)
   sudo apt-get install smbfs
二. 创建共享目录:
    mkdir /home/john/share
    sudochmod 777 /home/john/share
   说明:john为你的ubuntu的用户名
      share你可以随便起个名字做为共享文件夹
三.创建Samba配置文件:
1. 保存现有的配置文件
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
2.修改现配置文件
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
在smb.conf最后添加
 [share]
 path = /home/john/share
      available = yes
      browseable = yes
      public = yes
      writable = yes
 valid users = myname
 create mask = 0700
 directory mask =0700
 force user =nobody
 force group = nogroup
     说明:valid users = myname 这个myname是自己起的,后面在添加用户名时就是添加的这个
    另外这个[share]名字也是可以随便起的,这个是你在windows下访问时显示的名字,
   在windows下 \\162.168.160.11\share就可以访问linux下/home/god/code目录下的内容了
    其中162.168.160.11是你linux的IP地址,用ifconfig就可以查看到
 然后顺便把这里改一下,找到[global]把 workgroup = MSHOME改成 :(注意,这里的WORKGROUP是
 共享中的工作组名称) 代码:(如果没有也可加上去)
  workgroup = WORKGROUP
  display charset = UTF-8
  unix charset = UTF-8
  dos charset = cp936
   后面的三行是为了防止出现中文目录乱码的情况。
四.创建samba帐户
  现在要添加myname这个网络访问帐户。如果系统中当前没有这个帐户(也可以用系统中
 己存在的账户如root,god),那么代码:
  sudouseradd myname
  上面只是增加了myname这个系统用户,却没有给用户赋予本机登录密码。所以这个用户将只
能从远程访问,不能从本机登录。而且samba的登录密码可以和本机登录密码不一样。这个你可以在重启
机器时看到这个你添加的用户,但是你却用它登陆不了系统,因为没有赋予本机登录密码。
  sudo touch /etc/samba/smbpasswd
    sudo smbpasswd -amyname
    (如果你直接用系统中的账号,这里myname就是你系统中的账户即可)
  然后会要求你输入samba帐户的密码
  这个密码不是开机登录时候用的,是你要访问WIN共享文件或者WIN共享文件访问你的时候要填的密码
  现在要新增网络使用者的帐号:
  sudo gedit /etc/samba/smbusers
   在新建立的文件内加入下面这一行并保存 代码:
  myname= “networkusername”
 [如果没有第四步,当你登录时会提示session setup failed:     NT_STATUS_LOGON_FAILURE]
 删除网络使用者的帐号的命令把上面的 -a 改成 -x 即:sudo smbpasswd -x myname
 五.重启samba服务器
sudo testparm
验证一下配置参数有没有问题,如果有问题在回去修改
sudo /etc/init.d/samba restart
(不知为什么,我的这个目录下就是没有这个,用这个命令总是报错)
六. 测试
smbclient -L //localhost/share 或者
  smbclient -L \\127.0.0.1 -U myname //这时输入的密码就是你刚才设置的samba密码
七,使用
可以到windows下输入ip使用了,在文件夹处输入 "\\" + "Ubuntu机器的ip或主机名" + "\\" + "share"
   我的即为:
  (share就是刚才smb.conf中的[share])
   第一次进入时要输入用户名和密码,这个就是你在第四步中设置的用户名和密码
2.安装Ubuntu samba图形管理界面
命令: sudo apt-get install system-config-samba
3.启动Ubuntu samba:
命令: sudo /etc/init.d/samba start
4.启动管理界面:
命令: sudo system-config-samba (你也可以在点击菜单项进去: 系统-系统管理-Samba)可添加共享目录,选中可访问用户. 设置用户smb密码命令为: sudo smbpasswd -a 用户名在配置时,要选上“可见”,否则就是隐藏的了,别人就看不到你的共享了这样重启之后别人就可以访问你共享的目录了
--------------------- 本文来自 duola_rain 的CSDN 博客 ,全文地址请点击:https://blog.csdn.net/duola_rain/article/details/8816338?utm_source=copy
