1.前言
ADC,Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模数转换器[1] 。是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。
与之相对应的DAC,Digital-to-Analog Converter,它是ADC模数转换的逆向过程。
ADC在单片机开发过程中使用广泛,多样该文为ADC系列文章第一篇初识ADC在TPYBoard中的应用
2.TPYBoard对于ADC的支持
TPYBoard带有12个ADC引脚,分别为:
X11,X12,Y11,Y12,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8。
使用STM32芯片 ADC采用精度16位可以完全支持一般要求的ADC使用
ADC输出数据为0-4095为数字模拟信号可通过计算来还原各种数据
3.所需器材
TPYBoard10X一块
数据线一条
串口调试工具
4.效果展示
图一:使用Y11ADC脚获取输出数据为800左右(图为使用Putty进行串口数据打印获得)
图二:用手指按压Y11引脚并放开(效果如图三)
图三:
5.代码
# main.py -- put your code here!
import pyb
adc = pyb.ADC(pyb.Pin('Y11'))
while True:
pyb.delay(1000)
val = adc.read()
print (val)
