电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » linux ln 创建文件链接使用方法
linux ln 创建文件链接使用方法
2018-10-10 08:21:44     打赏
ln这是linux中一个非常重要命令,请大家一定要熟悉。它的功能是为某一个文件在另外一个位置建立一个同不的链接,这个命令最常用的参数是-s,具体用法是:ln -s 源文件 目标文件。
当我们需要在不同的目录,用到相同的文件时,我们不需要在每一个需要的目录下都放一个必须相同的文件,我们只要在某个固定的目录,放上该文件,然后在其它的目录下用ln命令链接(link)它就可以,不必重复的占用磁盘空间。例如:ln -s /bin/less /usr/local/bin/less
-s 是代号(symbolic)的意思。这里有两点要注意:ln命令会保持每一处链接文件的同步性,也就是说,不论你改动了哪一处,其它的文件都会发生相同的变化;
ln的链接又软链接和硬链接两种,软链接就是ln -s ** **,它只会在你选定的位置上生成一个文件的镜像,不会占用磁盘空间,硬链接ln ** **,没有参数-s, 它会在你选定的位置上生成一个和源文件大小相同的文件,无论是软链接还是硬链接,文件都保持同步变化。如果你用ls察看一个目录时,发现有的文件后面有一个@的符号,那就是一个用ln命令生成的文件,用ls -l命令去察看,就可以看到显示的link的路径了。
--------------------- 作者:duola_rain 来源:CSDN 原文:https://blog.csdn.net/duola_rain/article/details/8801614?utm_source=copy 版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
